查看: 3544|回复: 8
[其他]
秒杀一台联想L175A插VGA线不加电
发表于 2014-6-19 17:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接了一台联想L175A显示器,故障是插上VGA线立马不加电。拆机目测高压板和主板,发现敌情,一个25V1000UF滤波电容鼓包漏液,拆下换新电容,加电解决。
同意楼主: 1.0 反对楼主: 3.0
反对楼主: 5
这种故障也值得发帖  发表于 2014-6-19 18:30
同意楼主: 1 反对楼主: 1
这样确实叫秒杀?太厉害了  发表于 2014-6-19 17:58
发表于 2014-6-19 17:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
zhx65257855 -1 严禁灌水
发表于 2014-6-19 17:11:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
额额额。。。这个太简单了
发表于 2014-6-19 18:54:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换电容的贴子还是少发的好
发表于 2014-6-19 22:00:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电容故障,很常见的故障,,,
发表于 2014-6-19 22:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种问题学两天就能搞定
发表于 2014-6-20 09:35:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主的帖子对新手还是有帮助的。
故障现象:接VGA信号,就不加电
分析:有可能是电源带负载能力差,引起保护。
维修过程:拆机发现……
结果:秒杀。
