查看: 5896|回复: 21
ACER 4752 版号JE40,开机后不定时掉电
发表于 2014-6-19 16:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ACER 4752 版号JE40,开机后不定时掉电,有时候开机马上就掉,有时候用半个小时掉,掉电后马上又自己重启了,也就是掉电重启,不知道什么问题,查过WAKE#,求群里大侠指点迷津           换过CPU电容和CPU,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
哈斯奇 + 5 淡定
发表于 2014-6-19 19:12:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
路过学习中
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-19 20:29:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
55 65的碰到神经病的机子先换个PCH有惊喜啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-19 18:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  路过。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-19 18:09:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷个BIOS试试。coms电池有电吗
BIOS刷过啊,COMS电池也换过。  详情 回复 发表于 2014-6-20 11:51
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-6-25 22:14:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢,我试试看看
发表于 2014-6-23 09:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
PCH也换过啊
发表于 2014-6-21 01:07:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PCH的就换南桥试试吧。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-20 11:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
597769409 发表于 2014-6-19 18:09
刷个BIOS试试。coms电池有电吗
BIOS刷过啊,COMS电池也换过。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-23 11:31:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU供电管是不是金属片的
发表于 2014-6-23 11:40:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该还是BIOS的问题
发表于 2014-6-23 11:42:42 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我也遇到了一个那个机器 也是一样的问题。。。。我换了3  5 V的上下场馆 和供电芯片就好了  我用疯抢吹了那个芯片  假焊了一下就管了半天 第二天一样的  所以换了 就好了  都半个月了 还是没有返修  你可以试试看看
发表于 2014-6-25 23:32:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
宏基的掉电的我都怕了,你要是解决了告诉我一声我这还有四五台呢,全是进系统掉电或不定时掉电
发表于 2014-6-26 07:36:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是1.1v出问题了
发表于 2014-7-16 21:36:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我也遇到这个型号的,电流跑到0.5、0.6就掉又重启,换掉65桥后有时可以显,但大部分电流跑到1.3左右又掉。
发表于 2014-7-17 08:15:18 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
是不是CPU底下有NEC大电容。 如果有 估计就是电容问题
发表于 2014-7-17 09:25:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这问题最难修 期待楼主的结果
发表于 2014-7-29 14:46:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主搞好没 我的是用几个小时断电 温度也不高
发表于 2014-7-29 14:52:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是场管老化了或者供电芯片接触不良吧
发表于 2014-7-29 15:48:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有NEC大电容没有
