查看: 1618|回复: 6
Shift键的快捷使用技巧
发表于 2014-6-19 13:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
  1. Shift + Delete键 = 剪切
  当我们选中简历表格里的一段文字后,按住Shift并按动Delete键就相当于执行了剪切命令,所选的文字会被直接复制到剪贴板中,非常方便;
  2. Shift + Insert键 = 粘贴
  这条命令正好与上一个剪切命令相对应,按住Shift并按动Insert键时就相当于执行了粘贴命令,保存在剪贴板里的最新内容会被直接复制到当前光标处,与上面的剪切命令配合,可以大大加快文章的编辑效率;
  3. Shift + F10键 = 鼠标右键
  按住Shift并按动F10功能键就相当于在当前位置执行了鼠标右键命令,在鼠标不灵时可以不妨试试它;
 4. Shift + “保存”命令 = 全部保存
  在按住Shift键的情况下点击“文件”菜单,您会发现原来的“保存”命令变成了“全部保存”,而它的作用也就是快速保存当前所有打开的Word简历表格文件。
  5. Shift + “关闭”命令 = 全部关闭
  有了“全部保存”,自然还要有“全部关闭”,操作方法仍然同上,按住Shift键后再点击“文件”菜单,原来的“关闭”也就会变成“全部关闭”了;
  6. Shift + 鼠标 = 准确选择大块文字
  有些朋友在工作时可能经常要选择大段的文字,通常的方法就是直接使用鼠标拖动选取,但这种方法一般只对小段文字方便,如果想选取简历表格中的一些跨页的大段文字的话,经常会出现鼠标走过头的情况,尤其是新手,很难把握鼠标行进的速度。其实,使用Shift键就能够轻松地解决这个难题。
  具体操作时,只要先用鼠标左键在要选择文字的开头点击一下,然后再按住Shift键,单击要选取文字的最末尾,这时,两次单击之间的所有文字就会马上被选中,不仅方便,而且绝对不会出错。
      更多详情:ghost63.cn
发表于 2014-6-19 13:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2014-6-19 14:40:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这样的贴子放在这里好像不太合适吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 15:19
发表于 2014-6-19 15:09:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
伙计  你是来混经验的吗 小心被封号
发表于 2014-6-19 15:28:02 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
xinshoukanakn``````
发表于 2014-6-20 17:29:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好啊,快捷方式好啊
