- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-13
- 精华
今天接到一块P5P41T主板,,通电触发,发现无复位,,测了一下全板电压都出来了,,不过无钟,,无资料,不好修啊。。,在论坛跑了一圈,查得时钟芯片9脚是CK_PG,,经测为0应该是无开启信号,这开启信号应该是CPU供电控制芯片发出到南桥,再从南桥发出,查资料得知ASP0901的48脚是P_VCORE_PG输出。。经测开机时有1.2V输出,跟着线路一直跑,跟到一个822排阻,之前在论坛看到有人修到是这个822排阻不良引起无CK_PG的,开始以为是这排阻作怪,但用表测了一下,排阻一边1.2V另一边是0.65V正常啊。。只有往下跑;测连排阻的一个T04三极管,C极为低电平。。都正常,再往下跟,,测得跟前一个T04的连在一起的三极管B极为低电平,但C极只有0.2,,故障应该就在这里,用表点了一下,发现C极连到刚才那个822排阻,测排阻一边是3.3别一边只有0.2,...应该是这排阻出问题了。。。更换后。。跑码啦!!!!!奉上排阻位置。如果有相同故障可以秒杀了。。。 |
