查看: 5113|回复: 24
DELL 戴尔M2N61-AX简单维修
发表于 2014-6-19 12:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
正埋头苦干一台液晶显示器,都搞好几天了,上论坛都问了好多人,还是搞不定,老婆又在喊吃饭,本想放下吃饭去,刚好有个客户就抱着台电脑进来了,说是电脑开不了机,不通电.......帮忙检查看看!
主板:戴尔
型号:M2N68-AX
故障问题:上电后开机确实也不通电,拆开机箱,检查电源没有损坏,保留电源24针跟CPU 4P供电,其余全部拔掉!再次上电,发现并不是没有通电,而是短路保护了,风扇转一下就停,电源是没有问题了,可以确定是主板问题,主板没有电容鼓包或明显的烧毁痕迹,能引起这么大保护的,就只有CPU供电了,哈哈,拔掉cpu12V供电。开机,主板顺利通电。
打cpu4P +12V供电接口的对地,两个都滴滴滴滴滴滴响不停,12V短路了。查了三组上管,发现烧了两个,拆下测量三脚都通了,在测+12v供电口对地已经不短了!管子是D452,说来也巧了,顺手拿了块料板找这个管子,拿到一片翔升凌志G31,(天都助我赶紧修好吃饭去)刚好上下管都是一样型号的!找都不用找,我去!麻利拆下装上,在测不短!
上电,跑马,
亮机
装好机子,收钱,吃饭去!
PS:风枪被借走了,用烙铁焊拆也不好拆,焊接也不好焊接,惨不忍睹啊!哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
焊得点难看。。  发表于 2014-6-19 16:39
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ptmanager + 10
不懂拒绝 + 4 赞一个!
发表于 2014-6-19 16:40:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12V短路还几好修的,就是怕有的主板修好又烧
发表于 2014-6-19 12:44:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主这修12v 短路 也算是秒杀了 哈
发表于 2014-6-19 13:21:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用烙铁应该没有不好焊啊,只是不大好拆……不过这故障应该算是秒杀的了;不影响楼主吃饭
发表于 2014-6-19 14:09:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哈哈..楼主的胃口可是大开呀!!!
发表于 2014-6-19 15:13:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-19 12:44
楼主这修12v 短路 也算是秒杀了 哈
老天照顾我,让我抓紧干完去吃饭
呵呵,老天不会让你饿着肚子 一直修的  详情 回复 发表于 2014-6-19 15:14
发表于 2014-6-19 15:14:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
拆是最不好拆的了,焊接的时候,是因为电容这些挡着,相对比拆是好非常多啦!
发表于 2014-6-19 15:14:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lvpeichuan 发表于 2014-6-19 15:13
老天照顾我,让我抓紧干完去吃饭
呵呵,老天不会让你饿着肚子 一直修的
发表于 2014-6-19 15:14:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
760409452 发表于 2014-6-19 14:09
哈哈..楼主的胃口可是大开呀!!!
多吃了两碗
发表于 2014-6-19 15:17:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-19 15:14
呵呵,老天不会让你饿着肚子 一直修的
现在手里在干一台联想z645  键盘估计是短路了,屏幕白屏,屏应该挂了,开机滴滴滴滴的响,响完了自己进系统!内存估计也有问题了,硬盘老早就有问题!哈哈  多病笔记本啊!
问题确实多多 你自己用的吗  详情 回复 发表于 2014-6-19 15:19
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2014-6-19 15:19:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lvpeichuan 发表于 2014-6-19 15:17
现在手里在干一台联想z645  键盘估计是短路了,屏幕白屏,屏应该挂了,开机滴滴滴滴的响,响完了自己进系 ...
问题确实多多 你自己用的吗
发表于 2014-6-19 15:35:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-19 15:19
问题确实多多 你自己用的吗
不是,客户的!之前原来就硬盘有坏道,外地买的,发票没了,要不然还么有过保修期!估计他老婆给人家弄得进水了,说以键盘短路,错键了,屏幕白屏!慢慢修 慢慢宰!
发表于 2014-6-19 16:20:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
焊接水平需要提高啊。
没有热风枪焊接焊点确实难看了点。  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:00
发表于 2014-6-19 18:22:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这样焊接不行啊
发表于 2014-6-19 18:42:54 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
楼主这焊工我就不吐糟了、我今天也头痛一个机器饭都吃不好。。。。。。。。。
发表于 2015-12-19 14:15:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MOS管上松香搞得太多,需要清洗下。
发表于 2015-12-20 15:20:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主的检修流程对我很有帮助,就是焊工跟我差不多
发表于 2016-1-7 14:28:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。不错。
