查看: 3805|回复: 12
[优派]
AOC TFT22W90 2217V 开机几分钟就断电了,几秒钟就自动开机了
发表于 2014-6-19 12:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接了一台AOC  22W90 的显示器,故障是显示一会,就黑掉了,指示灯也灭了,过一会就又亮了,这样反反复复,所有按键也都不能用。先拆开电容什么的也都好的,量一下电压5V也都有的,按键量了一下都正常的,以为是MCU的问题,论坛没找到某宝买了个程序,24C16WP只有2KB,他发给我的有96KB,问店家,店家说是这个,我没办法,买了块驱动板,今天装上还是一样,我头大了,无赖之下把开关板拔下来测试,一切正常不自动开关了,再量开关都好的,一气之下还是把开关都换了,接上一切正常了,所有控制开关也都能用了,绕了一大圈啊,开关量的还是不准确啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
开关问题就直接换了。。  发表于 2014-6-19 17:06
发表于 2014-6-19 12:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般拆机后都不插按键的(除按开关关机的机子),不行就换通用板试机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 17:06
发表于 2014-6-19 15:06:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
像这种现象 一般就先把开关板拔了再搞机 好了就换按键不好在查其他地方   按键漏电用表不好测
发表于 2014-6-19 15:09:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况多数是高压板电容鼓包
发表于 2014-6-19 15:46:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
反复自动重启就好像用户按了开关一样,一按一开,一按一关。
发表于 2014-6-19 16:08:07 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
按键电压 ?
发表于 2014-6-19 16:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在的买家什么都不懂。
你要24C16,商家卖96K的。有什么错?
发表于 2014-6-19 17:05:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这基础真让人汗颜,
发表于 2014-6-19 17:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主你的意思是开关板拔下来好的 然后什么没做 再插上去 依然好的?
一般这种自动灭 自动亮的机器 都是先把开关拔掉 试机
没看到他说把按键都换了吗  详情 回复 发表于 2014-6-19 17:13
发表于 2014-6-19 17:13:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般这种自动灭 自动亮的 ...
没看到他说把按键都换了吗
发表于 2014-6-19 22:12:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
一般就先把开关板拔了再试机 ,好的就换按键,  按键漏电用电磁万用表10K档好测。
