查看: 1650|回复: 10
搞到了一块老主板,坏的,求助。
发表于 2014-6-19 11:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
唉哟,夏商周的老古董,440BX,
所有对地都有阻值,没有短路,开机引脚POWER SWITCH有2.5V电压,晶振有压差
但不跑码,主板诊断卡电压灯都正常点亮的。
不触发,想拿这种老掉牙的板子练练手,节省成本,没想到无处下爪爪,找不到相关资料
请教,有没有维坛高手给指点一下思路?
发表于 2014-6-19 12:02:54 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
补充,前面没交待清楚,
在电源插座插上的一瞬间,风扇会转半秒不到,诊断卡灯也会闪一下灭掉,然后没有任何反应的,
按开机键是没有任何用的。是短接绿线强上电以后风扇一直转但不跑码,
12v 短路了吧 你吧cpu 的4pin供电 拔掉看看 还能触发不?  详情 回复 发表于 2014-6-19 12:46
发表于 2014-6-19 12:11:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个IO试试
发表于 2014-6-19 12:21:18 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
IO哈?幸亏不用换南桥,没有BGA焊台。 我抽空换下IO试试,反正是练手,修不好还修不坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 16:25
发表于 2014-6-19 12:27:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
IO什么型号的?
Winbond某某某某某型号  发表于 2014-6-20 13:12
发表于 2014-6-19 12:46:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
mengdana 发表于 2014-6-19 12:02
补充,前面没交待清楚,
在电源插座插上的一瞬间,风扇会转半秒不到,诊断卡灯也会闪一下灭掉,然后没有 ...
12v
440bx那时候还没有4pin,这是一台很老的主板,和现在不是一个时代的东东。  发表于 2014-6-19 12:51
发表于 2014-6-19 15:23:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我的天啊,经验如此之多啊
