查看: 1736|回复: 5
815主板奇怪故障
发表于 2008-11-10 15:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一815主板有时能点亮、有时点不亮。CPU供电、内存、AGP供电都正常、故障为有时不跑码、有时不过内存、有时又正常了。无从下手了请各位指点一下
发表于 2008-11-10 15:04:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
北桥有重大嫌疑 你可以用手 按住北桥 然后加电  试试
发表于 2008-11-10 15:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看一下CPU跳线是否正确。
发表于 2008-11-10 15:21:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你可以用手 按住北桥 然后加电
刷BOSS
发表于 2008-11-10 16:51:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种一般都是北桥空焊,不过用手压不一定起作用。
发表于 2008-11-11 13:39:22 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
是的,同上,北桥虚焊,需要BGA焊接机补焊.
