查看: 8041|回复: 11
[三星]
三星S24B350HL液晶显示器开机有“HDMI菜单”框,插VGA无图像黑屏开关正常指示灯正常
发表于 2014-6-19 11:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星S24B350HL液晶显示器开机有“HDMI菜单”框,插VGA无图像黑屏开关正常指示灯正常,有谁碰到过上来说下,第一次修。
发表于 2014-6-19 12:03:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一般刷程序可以好,你试试这个
S24A350H.rar
88.72 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-19 12:31:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
同意楼上。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
edisong -5 严禁灌水
发表于 2014-6-19 12:35:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换24芯片 一般能好
发表于 2014-6-19 12:49:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刷ROM啊   三星的通病啊
发表于 2014-6-19 13:14:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
三星有个在线升级程序。
三星在线升级程序叫什么名字,在什么地方下载???  详情 回复 发表于 2014-6-19 18:07
发表于 2014-6-19 18:07:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
wanghuixing 发表于 2014-6-19 13:14
三星有个在线升级程序。
发表于 2014-6-19 18:17:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
程序的问题  三星老毛病了
发表于 2014-6-19 18:33:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷个程序就OK了
发表于 2014-6-27 09:32:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经修好了,原来要用到一个三星软件更新名字叫:SamsungFirmwareUpdater,
(下载地址:
http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?
CDSite=UNI_CN&CttFileID=4951459&CDCttType=FM&ModelType=N&ModelName=S22A
300B&VPath=FM/201203/20120302144148343/SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_12
0227.exe),安装重启。然后开启远程QQ,一切准备好了把坏的显示器接上,跑
到另外一台主机去远程QQ更新,完成OK,液晶就修好了,谢谢各位
发表于 2014-6-27 09:57:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
其实不用QQ远程也可以刷,现在的电脑显卡都是多头输出,用DVI接口连接故障机器运行程序就行了,如果只有一个VGA口,先选中更新程序图标,然后把故障机器(开机状态)连接上,按一下回车,这是盲操作,看显示屏原来还在跳动的提示窗口不动了然后消失,过大概3分钟左右电源指示灯熄灭,这时更新完成,按一下开关就可以看到图像了,VGA刷新对线有要求,要用原厂的全通线,不然刷新无法完成,会提示软件已经是最新。
发表于 2014-6-27 18:11:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那你的型号肯定说错了 SA系列才能通过官网软件更新,SB  SC  SD都是不能更新的,你的型号是S24A350H才对。大家注意一下看对型号,别误导人家。看型号就知道能不能更新的。
