查看: 2532|回复: 9
求助联想昭阳e280s用电源和电池都不能上电!!!
发表于 2008-11-10 14:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想昭阳e280s本本,用电源和电池都上不了电,开不了机,是什么问题啊 !!!它的供电芯是什么啊???那位高手给指教下,谢谢哦
发表于 2008-11-10 16:19:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能充电么?
供电芯片是MAX1999,  量量+3V,+5V有没有,
发表于 2008-11-11 13:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为什么主板电源口19V电只有0.1v进电,适配器有19V电,在1999附近有个三脚管很烫!!!
发表于 2008-11-11 13:10:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
按你说的现象是有场管坏了,对地短路造成的 ,把那三个发烫的管子换掉,在测别的场管有没有坏
发表于 2008-11-11 15:19:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先量一下19V的对地电阻是多少,存在短路
发表于 2008-11-11 17:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你都有发现,有一个管很烫为什么不换掉试试,一步一步的排查呢
发表于 2008-11-11 21:40:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有短路的  换掉坏的就OK了
发表于 2008-11-11 21:49:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会吧。先把保护隔离部分修好再测吧
发表于 2008-11-11 22:53:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该有短路,查一下.
发表于 2008-11-13 20:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵 电池充电部分肯定也干掉了
