查看: 8263|回复: 36
有一台电脑电源烧毁换新电源主板没有反应
发表于 2008-11-10 14:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
有一台电脑电源烧毁换新电源也开不了机主板没有反应,我因该从哪个方面去修理【以确定新电源的好的】 主板intel E210882 我想学着修理请各位师傅给指导帮助 谢谢!!!
发表于 2008-11-10 14:51:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你先清一下BIOS,看看能不能开机,
发表于 2008-11-10 15:05:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2008-11-10 15:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
按不能触发检查,重点查IO及南桥
发表于 2008-11-10 22:18:03 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
南桥触发电压3。3V      I/O   南桥
发表于 2008-11-10 22:21:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源与主板断开!将绿线与黑线短接看电源有没有输出!
发表于 2008-11-11 14:03:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
原帖由 立波科技 于 2008-11-10 22:22 发表
你好 电源是好的 换到别的机子上可以用 谢谢你提供的方法!
发表于 2008-11-11 14:10:57 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
主板电源芯片是好的不?》
发表于 2008-11-11 15:08:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
测开机电路,测电池,测CPU、内存供电。
发表于 2008-11-11 16:03:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如果不开机,南桥烫的话,桥挂了。
发表于 2008-11-11 19:25:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
原帖由 王章海 于 2008-11-11 16:03 发表
如果不开机,南桥烫的话,桥挂了。
南桥不烫,就是这个主板我找不到 I/O芯片 谢谢你的指导!
发表于 2008-11-11 20:52:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主办型号确定性的说一下!
发表于 2008-11-11 21:29:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
原帖由 立波科技 于 2008-11-11 20:52 发表
主办型号确定性的说一下!
你好  在主板只有intel E210882这个型号 在网上也查了没有更多的信息【前面那个电源保险丝烧了,有一个电阻和电容也烧了】 谢谢!
发表于 2008-11-11 22:09:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
主办型号确定性的说一下!
你好  我找到了主板的型号是 D915GLVG
发表于 2008-11-11 22:24:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没收清楚是不上电还是不开机
发表于 2008-11-11 22:45:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我这有一块跟你一样主板。这个主板的BIOS是集成在主板上的找不到的。测一侧待机电压正不正常。CPU供电对不对
发表于 2008-11-11 22:54:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
到新手区查查资料 跑开机电路
发表于 2008-11-12 09:29:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你是新手吗?在忽悠吧
发表于 2008-11-12 09:30:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先查供电看是否正常。再一级一级地查。
发表于 2008-11-12 09:35:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是谁家的板子,不可能没有IO吧。
