查看: 1430|回复: 17
什么情况?求解决
发表于 2014-6-19 09:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
联想Z360  开机LOGO后  开始暗屏,进桌面又正常了,其他可以正常使用。
发表于 2014-6-19 09:11:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
{:4_135:}
发表于 2014-6-19 09:19:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡驱动没装好吧
发表于 2014-6-19 09:46:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
给切到外显去了
还有就是可能BIOS问题。。我是小白。只是个人感觉。没有科学证明
发表于 2014-6-19 09:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显卡有可能么?
发表于 2014-6-19 09:54:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
外接看下正常不?看下是屏的问题,还是主板的问题。。
发表于 2014-6-19 09:58:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷个bios看看
发表于 2014-6-19 09:58:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把屏拆开,量暗屏的时候那个信号不对
发表于 2014-6-19 09:59:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
暗屏的时候量下灯管的开启电压、供电、亮度等看正常不,都正常的话换个屏试试。 我碰到过换屏后用电池休眠后唤醒就暗屏的是屏的问题。
发表于 2014-6-19 10:01:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个不用修吧
发表于 2014-6-19 11:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
liuancheng 发表于 2014-6-19 09:59
暗屏的时候量下灯管的开启电压、供电、亮度等看正常不,都正常的话换个屏试试。 我碰到过换屏后用电池休眠 ...
屏正常
发表于 2014-6-19 11:26:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
337019192 发表于 2014-6-19 09:46
给切到外显去了
外显正常
发表于 2014-6-19 11:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
总要找原因吧
发表于 2014-6-19 11:27:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
zmengk0128 发表于 2014-6-19 09:19
显卡驱动没装好吧
驱动也没问题
发表于 2014-6-19 13:13:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个算不上是问题吧!
发表于 2014-6-19 13:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个要靠自己查了,屏几个供电看看
发表于 2014-6-19 13:48:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查LED亮灯的那几个条件看正常吗?
发表于 2014-6-19 14:43:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
也不是什么大毛病,可以不修吧,有时间多学学理论
