查看: 1824|回复: 11
七彩虹p35-x5 usb口不能用
发表于 2014-6-19 07:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有5v电压但插任何usb设备不识别,怎么修是不是桥坏了
发表于 2014-6-19 15:25:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我的天啊,经验如此之多啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-19 18:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-19 07:44:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打下中间两根线的,阻值,一般为五百多欧,如果阻值正常,就桥问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 16:22
发表于 2014-6-19 08:01:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
怎么感觉USB阻值不正常是桥的事儿呢!进PE试试!
发表于 2014-6-19 08:36:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
USB一般对地阻值是300到800为正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 09:20
发表于 2014-6-19 09:21:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
USB 阻值 和USB的时钟, 都正常吗?
发表于 2014-6-19 13:07:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电有了的话,阻值打了没,BIOS中是否关闭了usb
发表于 2014-6-19 16:24:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量下主板 的USB的阻值正常吗? 时钟到了吗? 都正常就换个南桥试下。。。
