楼主: 菜鸟游游
主板清灰后开不了机愁啊
发表于 2014-6-24 14:13:40 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
super380 发表于 2014-6-19 22:25
应该是有触发,而没有显示吧?
插上电源线后诊断卡的灯全部亮一下灭掉,然后cpu风扇转一下同时诊断卡所有灯亮一下又灭掉,电脑就再没反应了,启动键不管用,诊断卡也没有显示,这是什么原因啊?
发表于 2014-6-24 14:14:10 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2014-6-24 14:14:44 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
qq908372908 发表于 2014-6-19 11:10
有插诊断卡吗 代码多少
发表于 2014-6-24 14:30:05 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
菜鸟游游 发表于 2014-6-24 14:13
插上电源线后诊断卡的灯全部亮一下灭掉,然后cpu风扇转一下同时诊断卡所有灯亮一下又灭掉,电脑就再没反 ...
类似哪里短路了,把电源重新插插,硬盘光驱前置usb开关跳线全部拔掉,用螺丝刀触发!看看会好不?
还不行拔掉cpu供电的12V插头,再触发试试!
还不行就得喊人了!!
发表于 2014-6-24 15:31:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短路了。拔下CPU供电4针电源。看看。
发表于 2014-6-24 19:40:42 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
拔下CPU供电4针电源还是不行,还是那样的现象
发表于 2014-6-24 19:42:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
还不 ...
好像不好弄了,好好想想你清灰上电的过程吧!或许能想起点儿解救的办法!把主板从机箱里拿出来点也那样吗?  详情 回复 发表于 2014-6-24 20:43
发表于 2014-6-24 19:59:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
搞得没复位了,高短路了吧  神手
发表于 2014-6-24 20:37:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
970134850 发表于 2014-6-24 19:59
搞得没复位了,高短路了吧  神手
高短路什么意思,
发表于 2014-6-24 20:43:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-6-24 21:03:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
悲催了 清灰清出毛病伤不起
发表于 2014-6-24 21:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护了吧,找人修啊
发表于 2014-6-25 10:54:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拔掉cpu供电看看
发表于 2014-6-25 11:49:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个你先插拔下内存  不行的话就是主板有问题咯
发表于 2014-6-25 12:25:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以先换个电源试试
发表于 2014-6-25 12:36:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2014-6-25 22:04:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
826399453 发表于 2014-6-24 20:43
好像不好弄了,好好想想你清灰上电的过程吧!或许能想起点儿解救的办法!把主板从机箱里拿出来点也那样吗 ...
我现在就是拿出来是的,如果放到机箱里一点反应都没有
换电源啦?  详情 回复 发表于 2014-6-25 22:17
发表于 2014-6-25 22:17:34 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换电源啦?
发表于 2014-6-30 22:18:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
没有我把电源也拆下来了,换个电源试试?
发表于 2014-7-10 11:24:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存没插好吧?
