查看: 5226|回复: 9
[优派]
联想L2232IwD显示器,开不了机,电源灯不亮
发表于 2014-6-18 21:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
今天接到一台联想L2232IwD显示器,开不了机,电源灯不亮,测试有300V,无12V,5V输出,电源管理芯片为INN801B ,此芯片通过一个小板插在电源板上,如下图:
经测试,是输送到高压板的大整流二极管有一个短路了,导致芯片不工作而无输出。此管的型号为SR5100,换上SB5100后,电压输出正常。
发表于 2014-6-18 21:33:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很多联想机器是换二极管!!!
发表于 2014-6-18 21:39:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是换一对一样的好呐!只是个人见解,仅供参考!
发表于 2014-6-18 21:58:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SR5100,SB5100这两个管子可以代换是吗楼主?
SB5100和SR5100都是5A/100V的肖特基二极管,只是生产厂家不同罢了,参数没什么太大区别,可以相互代替。  详情 回复 发表于 2014-6-19 08:55
发表于 2014-6-19 08:55:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2014-6-19 09:01:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 10:08
发表于 2014-6-19 10:08:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
二极管短路的还真多。。。
发表于 2014-6-20 10:30:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般没换过二极管呢。。看来是我修的少啊
