查看: 2084|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹9550.用R3测试看不懂结果
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-10 13:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
[8]macro + micro4x4 tiliong write
error id c0vc009
1024x768 -32  bpp(60hz):test failure
failing bit :mda0  7
这是结果.是那一个闪存坏了吗.还是别的
发表于 2008-11-10 13:06:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我用红线圈出来的是那粒坏的吗 我是看了看了坛子上的这个
我能介用这个图维修吗
我手上也没有七彩虹的资料
发表于 2008-11-11 03:22:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
与这个图上的定位一样的,你换就懂了.mda0  7 你的应当是左下角的那个
发表于 2008-11-11 09:05:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢
我测的一根数据线对地短路就把你说的那个闪存拿下
可是测试后还是有错误啊
mda0  0 1 2 3 4 5 6 7  .....  mda0  0 1 2 3 4 5 6 7
发表于 2008-11-11 22:56:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是说那一个显存有错误,并不能把它直接给取了,你就要测一下这个显存的AD线的对地阻值 有没有问题啊
发表于 2008-11-12 01:25:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
原帖由 极品板 于 2008-11-11 09:05 发表
谢谢
可是测试后还是有错误啊
有上面的结果,说明你拿对了有故障的显存,哈哈....
发表于 2008-11-16 21:09:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 #6 winson_tang 的帖子
同意6楼的..哈哈......
