查看: 2472|回复: 15
一台S405超极本无复位真无办法了 急急急
发表于 2014-6-18 18:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
现象开机电压正常,根据时序CPU供电有发VGATE信号给EC,且EC也送出了PCH_OK信号给南桥,外接25M时钟正常,BIOS刷新过。EC型号是KB9012。南桥也换了,是二合一的218-0755097.玑在就是死活没有PCICLK_EC和PLT_RST.高人请指点迷津,没办法了。
LENOVO S405 LA-9001P KB9012QF EC.pdf
1.51 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-18 18:45:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PLTRST#是PCH发出的 PCH要想发出复位信号首先桥的供电和时钟要正常,然后是SYS_PWROK和PWEOK要正常
发表于 2014-6-18 19:16:43 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
这个我知道,这个机子powerok和供电是正常的
发表于 2014-6-18 19:24:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RERMST 信号和RTC电路OK就可以了 看看时钟工作模块
发表于 2014-6-18 19:31:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一点也不懂啊
发表于 2014-6-18 19:31:43 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
RERMST是什么信号,这个是不是参与通电的那个信号。时钏模块是桥内部集成的
发表于 2014-6-18 21:14:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是不是还是南桥
发表于 2014-6-18 23:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测量下这个33欧姆的电阻前后两端有没有电压和它的阻值
发表于 2014-6-20 17:03:14 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
xikq 发表于 2014-6-18 21:14
是不是还是南桥
南桥应该不是的,我换的新的南桥。我在想会不会是EC的问题,因为这个板子EC也带程序。我想买个回来试下,卖芯片的问我带哪种程序,他说有好多种。我就不懂了。EC是KB9021
发表于 2014-6-20 17:04:08 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这机器没点图,板上小元件没有标件,只有大芯片有丝印
发表于 2014-6-20 17:29:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
没有遇到过这样的情况呀,无短路的情况下,接个高电平看下。
发表于 2014-6-21 08:33:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查南桥的工作条件,时钟有没有到南桥,是不是南桥挂了
发表于 2014-6-21 08:39:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这么新的电脑都 的修
发表于 2014-6-21 08:39:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
复位一步一步查了 别急
发表于 2014-6-21 09:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1 首先满足桥供电和时钟。2CPU供电发出的SYS_PWROK给桥。3外部延迟发来的PWROK给桥。4PWROK和SYS_PWROK在桥内部相与产生PROCPWRGD和DRAMPWROK给CPU。5延迟发出PLTRST# PCIRST#  最后分压产生CPURST#~~~
发表于 2014-6-21 09:30:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pcirst#复位有没有啊?
