查看: 4797|回复: 12
华硕p5kpl se主板坚难维修
发表于 2014-6-18 18:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
    这块主板刚开始不触发,测南桥晶振两脚电压有问题,换晶振,可以触发了。然后无CPU电压。现象是上管输出电压随G极一起,一点点慢慢下降。我把滤波电容全换了。现在可以开机进CMOS。但是感觉CPU座下面有点烫。
    做系统,G进去后重启提示“未知错误”,进PE也进不去。再测。发现时钟芯片烫手。测得有一个限流的排阻输出电压只有0点几伏。对地不短。这个排阻里有两个点刚好是连CPU的。然后想到CPU发烫。
    目前就修到这一步,我重点怀疑时钟芯片坏了。型号是:rtm870T-954  .呵,我不着急。等高手帮我分析下。能不能确定时钟芯片坏了。我手头有TRM875T-587  rtm876-665 rtm875T-529 不知道能不能代换
发表于 2014-6-18 21:15:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不能替换,,,,我试过,,要yi摸一样的。。。。
同意楼主: 5.0
时钟代换最严格了  发表于 2014-6-21 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 09:41
发表于 2014-6-18 18:39:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好像不能代吧,时钟发热多些正常只要不非常烫手就可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 20:09
发表于 2014-6-18 21:40:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是找到一样的稳妥
发表于 2014-6-20 19:29:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该一模一样的吧。
发表于 2014-6-21 00:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不能替换!!
发表于 2014-6-21 07:53:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
嗯,还是找一模一样的吧。有人用ICS 9410537 和9PLRS954代换成功过。不过我料板上都没有。买芯片加运费还要18块钱。等以后有了再换吧。现在芯片不是发热,确实烫手
代换成功的很少,要找到图纸一一对应才行,我就没代换过  发表于 2014-6-21 16:22
发表于 2014-7-18 20:58:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一样的元件料板没那么多 也郁闷
发表于 2014-7-28 13:55:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的现在是无复位 应该也是时钟坏了  没有啊这芯片啊
