查看: 31589|回复: 84
华硕P5G41T-M LX3 PLUS通病
发表于 2014-6-18 17:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接以客户主机反应点不亮,接过一看机器刚过保修华硕的看着还很新。插上诊断卡测试00-98-96-CO重启一直这样,查下主板测试症状一样,侧复位开关电压正常,阻止正常 查PCI-E插槽复位正常,PCI槽A14脚3.3V也正常。于是看点位图查内存复位 CPU复位都正常,思考半天看时序图接着查IO上面的复位,点位图点到一个822的电阻上面与IO相连,表针测试这的电压不正常3V一下,此信号是CK_IORST#信号位置如图,于是换822排阻通电测试嘿自喜好啦,一路跑马到显示。在测试电压3.3V正常,接着进PE测试OK.此板修复在此献上点位图    此点位图需新的点位图软件打开      写的不好望大家见谅
P5G41T-M LX3 1.01.rar
97.93 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 322, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
  发表于 2014-7-26 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 20:04
楼上要的把点位图软件一起发上来就好了 呵呵  发表于 2014-6-18 19:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 18:56
同意楼主: 5
R822的问题。。  发表于 2014-6-18 17:48
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
lsyyran + 3 很给力!
发表于 2014-6-18 17:59:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主来张实物图看看,以后遇到了就直接知道是哪个排阻了
有图 都给你标出来了呀  详情 回复 发表于 2014-6-18 18:12
回复 支持 8 反对 0
发表于 2014-6-18 17:55:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕822是通病来的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 21:51
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-6-18 17:48:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕这排阻太爱坏了。。。 还是大厂的板都这么差。。
  发表于 2014-7-26 11:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-18 17:43:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-18 22:19:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
卖的多了有返修就发上来了..自然感觉他问题出的多..华硕的板子还是可以的..有些别的板子也爱坏822..不知道是不是制程问题.再就是822多半作为3V 5V的上拉.也确实承受的压力比较大嘛
发表于 2014-6-18 18:12:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有图  都给你标出来了呀
发表于 2014-6-18 18:45:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢你的点位图
发表于 2014-6-18 18:48:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
华硕看得最多的是822了
发表于 2014-6-18 18:53:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
BIOS旁边那个822,哟西
不是BIOS 是IO旁边  详情 回复 发表于 2014-6-19 08:36
发表于 2014-6-18 20:05:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
新的点位图软件资料里有没有啊。
用新的点位图软件打开的 是这个软件 要把电脑上的时间改掉为2011年十月  详情 回复 发表于 2014-6-19 08:42
发表于 2014-6-18 20:09:17 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
822排阻的通病
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 20:05
发表于 2014-6-18 21:07:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
822坏得这么多
发表于 2014-6-18 21:09:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕的通病就是822排阻  和  15秒断电。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
以前是15秒的问题最多。。  发表于 2014-6-19 20:05
发表于 2014-6-18 21:42:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
又是一个822排阻的问题
发表于 2014-6-19 08:36:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
MchenRT 发表于 2014-6-18 18:53
BIOS旁边那个822,哟西
不是BIOS   是IO旁边
发表于 2014-6-19 08:42:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zhy123 发表于 2014-6-18 20:05
新的点位图软件资料里有没有啊。
PCBRepairTool.rar
414.93 KB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-19 09:25:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主为什么会弄这里呢?难道没有思路吗?
主板已经跑马重启,是检测到某些外设或者信号引起的重启 对华硕没有仔细研究 根据经验修的  详情 回复 发表于 2014-6-19 16:04
发表于 2014-6-19 11:31:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看不懂点位图,求指教
去讯维报个远程教学视频呀  详情 回复 发表于 2014-6-20 10:24
发表于 2014-6-19 16:04:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zhaobinjim 发表于 2014-6-19 09:25
楼主为什么会弄这里呢?难道没有思路吗?
