查看: 3745|回复: 6
[联想]
请教问题,开机黑屏,过一会才亮。
发表于 2014-6-18 17:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
瀚视奇,28寸,hg281d。
有时候,插上电源,电源指示灯不亮,此时开机也是黑屏,过一会才亮。
亮了之后就没问题了,可以一直用。
打开后盖,驱动板上有个黑色小方块,似乎是过热了,烧的腿都变白了,绿色的板子也变黄了。
请问各位大侠 这是什么毛病,换个驱动板就可以了吧?
着急修啊,黑屏越来越频繁了,再不修估计会导致更多问题的把。
发表于 2014-6-18 17:29:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源板也有可能  看下电源板上的电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 10:20
发表于 2014-6-18 17:44:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
检查供电状况,特别是开机时马上测各供电。
发表于 2014-6-18 18:02:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看电源板吧先
发表于 2014-6-19 10:20:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是电源板的供电不稳定吧。。。
发表于 2014-6-19 11:15:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
林飞扬 发表于 2014-6-18 17:29
电源板也有可能  看下电源板上的电容
电源板问题
