查看: 2007|回复: 20
Z560无背光
发表于 2014-6-18 16:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台联想Z560开机无背光 测量屏接口电压2,4脚LEDVDD 19V    8,10,12脚+LCDVDD_CONN3.3V
18脚3.3V 20脚3.3V 20脚DAC_BRIG 0V 不知道正常不正常?
发表于 2014-6-18 16:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
18脚INVT_PWM 在系统里能调节电压大小,最大3.3V 还是无背光
发表于 2014-6-18 16:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手们指教下,LED的屏幕背光开启要那些条件和信号?
发表于 2014-6-18 16:20:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏换过试了没有。。
换过了  发表于 2014-6-18 16:22
发表于 2014-6-18 16:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CAISHUQING 发表于 2014-6-18 16:20
屏换过试了没有。。
屏幕换过了,还是暗屏
发表于 2014-6-18 16:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏换过试了没有。。
屏幕换过了,还是暗屏
发表于 2014-6-18 16:38:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SOS....................
发表于 2014-6-18 16:42:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测量一下屏接口那端吧。  看看屏线是否 是好的!
屏线测量过 好的  发表于 2014-6-18 16:48
发表于 2014-6-18 16:55:55 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
DAC_BRIG这个应该有3V吧
你直接飞一个3V过去试试  详情 回复 发表于 2014-6-18 17:00
这个直连EC的 难道EC坏了  发表于 2014-6-18 16:59
发表于 2014-6-18 17:00:15 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
一路走过… 发表于 2014-6-18 16:55
DAC_BRIG这个应该有3V吧
你直接飞一个3V过去试试
发表于 2014-6-18 17:08:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
DAC_BRIG 0V ,你再看看这个。
正常应该多少V呢?  发表于 2014-6-18 17:16
这个是和EC直接相连的  发表于 2014-6-18 17:15
发表于 2014-6-18 17:42:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
DAC_BRIG是亮度调节。
发表于 2014-6-18 19:03:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
DAC_BRIG你断开前面,直接给个3V试下。
需要断开?  发表于 2014-6-19 09:38
发表于 2014-6-18 19:16:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去  跟我现在用的是一样的本子
也是这个问题?  发表于 2014-6-19 09:39
