查看: 3683|回复: 3
联想 B4400 不触发
发表于 2014-6-18 12:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
          联想的B4400 客户说进水了,拆开看主板没看到腐蚀的地方,待机3,5v正常 ,开关脚无电位。拔掉cmos电池 能自动上电并显示正常。开关脚有500多欧阻值,但线路走的夹层,跑不到,哪位大大有图纸没?淘宝找了都买不到啊。。。。。没图卡住了 ,修不下去了。
发表于 2014-6-18 12:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无能为力啊
发表于 2014-6-18 13:06:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
笔记本维修,除了通病,就靠图纸了
发表于 2014-6-18 13:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不触发,先把触发的条件查清楚,  VCCRTC,RTCRST,,  32.768KHz   RSMRST#     满足了这些后还不触发的话呢,那就要查EC的工作条件了   供电 时钟  复位  LIDSW、 ACIN  是否满足   开关发往ec 有没有高低高跳变,以及ec有没有发给南桥的跳变信号,还有桥的工作条件是否满足  等等,像你说的拔掉cmos电池 能自动上电并显示正常,那你应该查查   开关到ec的线路,    没有图纸  就找EC的 引脚定义图来解决
