查看: 2369|回复: 15
求解金鹰810开机电路故障(已经解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-10 19:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
找了半天这板也没有1117或者和他相似的管,也没发现门电路IC 表现为 黑绿相接 可以正常使用, 用开关针不通电,测开关针电压为3.3V 33.6晶震 1.63-1.53 找不到原因了
刚才用表笔测 门电路 IC 第8脚 碰一次一开 是门电路坏了吗
首先感谢楼下提醒我电池 我又仔细检查了一下,电池用表测确实是3V的  可是换了个其他电池 正常了
[ 本帖最后由 超越科技 于 2007-6-11 19:43 编辑 ]
发表于 2007-6-10 20:20:10 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
4080al是什么 待机的时候没有电压
发表于 2007-6-10 20:32:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谁说810的板一定是门电路+南桥的触发方式.为什么没有怀疑IO 呢?
发表于 2007-6-10 20:39:21 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
绿黑相接,可以正常启动啊 IO会有问题么?
发表于 2007-6-10 20:55:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
IO为中心查
发表于 2007-6-10 20:55:58 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
哦了 查查看吧
我看书上 写的大多为VIA的开机电路 INTEL 810的实在搞不明白
发表于 2007-6-10 21:19:44 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
刚才用表笔测 门电路 IC 第8脚对地电压 碰一次 主板就触发了 关了再碰 还触发 是门电路坏了吗
发表于 2007-6-10 21:25:39 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
开机通过门的,很少遇到!!!!!
发表于 2007-6-10 21:40:33 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
电池没电了..........
发表于 2007-6-10 21:42:07 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
电池没电 是考虑主板开机的第一步啊 我没那么笨哦
发表于 2007-6-10 23:55:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO型号~627 8702 12 637等是带触发的,810的板应该也有很多是门电路触发的
最好的办法就是代换,不是吗?
论坛有开机电路专题,为什么不看看呢
发表于 2007-6-11 07:39:41 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
楼上 看了才做实践的 不是每个人都不先仔细阅读论坛
发表于 2007-6-11 09:03:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这款板子修过几块,一般4069和3vsb容易出问题,引起不加电.
发表于 2007-6-11 10:26:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 超越科技 于 2007-6-11 07:39 发表
看过的话,应该查过VSB3.3V吧,还有IO的型号是不是带触发
给你看一下论坛里一位大侠发的关于触发的帖子
----------待机电压:3.3VSB,1.8VSB正常
----------PW-ON开关针3.3-5V
----------CMOS电池,跳线:3V
----------32.768KHZ晶振起振
----------参加触发的IO正常
----------SB正常
----------如果是带专用芯片的:如MS-5,MS-6,MS-7,ASUS-100正常
----------如果有参加触发的门电路,如7414正常
----------有的板25M晶振也要在正常
发表于 2007-6-11 18:59:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
VIA大多以南桥开机
INTEL大多为IO开机
SIS大多以南桥开机!
发表于 2007-6-11 19:10:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是看贴子不认真。论坛有关开机电路的。讲得很详细。
