查看: 3515|回复: 8
华硕M4N68T-MLE V2的SPD电压从哪里出来的
发表于 2014-6-18 09:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
下了个点位图打不开,只有求救各位了,知道的师兄们指点一下,有块板不过内存,SPD有时0.5V都不稳定。旁边有个颗贴片电容相连,别的跑线也不好查。
发表于 2014-6-18 09:29:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ATX 3.3V直接飞线就可以
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 09:24:34 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
直接飞电源接口的橙色3.3V就行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 09:25
发表于 2014-6-18 09:25:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
SPD一般都是3。3V的供电的,,实在找不到就跟线问题不大。。
发表于 2014-6-18 09:26:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不知道这款板子。怎么弄
发表于 2014-6-18 10:50:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是直接飞个3.3V
没必要找卅
发表于 2014-6-18 15:40:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
橙色线3.3飞线,我用的就是这板,昨晚用着就掉电,再开不过内存,取下量没有VCCSPD,从3.3v飞线,开机跑码亮机。
发表于 2014-6-18 16:34:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
故障明显,SPD到橙色线断线
