看
图纸R12所在电路,这是屏供电驱动电路。内接试屏果不直然白屏,外接可以正常显示。量+3VLCD只有0.4V肯定会白屏了。大致看了下这个屏供电驱动电路,也懒得量MOS管好坏了直接将Q2和Q4换掉,再开机量+3VLCD已有3.3V电压了。心想现在内接屏应该也亮了吧,马上装屏试机。装上一试还是白屏,晕了?再测+3VLCD 电压变成了0.2V左右。这是什么情况,难道还有其它问题或Q2又坏了。于是再从料板上拆个MOS管不装屏试机+3VLCD正常。再次装上屏试机又是白屏,+3VLCD又掉下来了。反复三次都是不装屏空载时屏供电正常,装屏试机就电压就下降,肯定有地方不对。还是分析下这个驱动电路吧,如下图当Q3 基极为H时导通,Q4截止,Q2导通,+3V给屏供电。量Q3基极有3V左右的电压,为H,说明前级没问题。Q2和Q4刚已经换过了,当Q3导通时Q5应该是截止的,没什么影响。正想把R11也断开时试试时看到+3VLCD旁边有个大大的篮色2A字样,想想每次都是空载时电压正常,装屏后就不正常了。难道我换的Q2有问题,说干就干,从料板上找了一个体积较大的MOS管装上试,空载电压正常,再装上屏试机内屏华丽丽的亮了。
