查看: 12466|回复: 37
联想E430不开机维修?有图有真相。。。。
发表于 2014-6-17 20:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想E430:
故障现象,待机电流0.02不上电。。。客户描述说用着的时候从床上摔下来了。。就这样了。。 看外壳,没有什么摔过的痕迹,拆开也是完好的。。。裸板测试待机0.016,按开关电流会跳到0.02掉会0.016.。。仔细观察板没有发现掉件什么的。。。。打各个电感阻值正常。。上电测3,5V正常。。。B+电压也是正常,上电测量开机瞬间3,5V电压有一个下拉的动作,3V掉到2点多,5V掉到4点多。。这里走了个弯路,直接就把系统供电芯片RT8205换掉了。。。满怀希望上电,现象还是一样。。。。想刷下BIOS,可惜没找到,而且摔的机器不可能把程序搞坏吧?
    裸板接上电池,发现尽然不充电?开始测试的时候单独电池也开不了机的。。。心里大喜,问题点应该找到了。。直接测保护隔离管。。发现PQ301击穿,阻值30多。。。奶奶的。。(为什么说不充电就可以找到问题了,这里开始按开关电流3,5V电流不稳定应该也可以判断保护隔离是故障点之一的,只是没去测,这里不充电应该是充电电路及保护隔离有问题,所以先测隔离管了,奶奶的,摔下机子烧隔离管,有么有这么坑的?) 天气太热,天天修的是主板,脑袋都大了。。。30块一片。。。另附上本机图纸和2个BIOS程序,直接编程器读出来的,主板板号是QILE1 LA-8131P..程序是4M和8M的,下的时候分清楚。。
联想E430 LA-8131PNVIDIA-B.pdf (1.59 MB, 下载次数: 211)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 21:52
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
zhoufude + 5
L蓝信 + 5
兆光科技 + 5 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-6-17 21:00:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电池的充电芯片在待机和用电池时它有检测反馈信号的 ,发现异常是会不上电的
开始开机时候3,5V不稳定就应该想到保护去了。。最近没心情修东西,热的卵跌。。  发表于 2014-6-17 21:24
发表于 2014-6-17 21:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修主板30我才20一块,主板不好做,又辛苦
最近好淡,没笔记本修,都是在啃些主板  详情 回复 发表于 2014-6-17 21:25
发表于 2014-6-17 21:25:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
最近好淡,没笔记本修,都是在啃些主板
发表于 2014-6-17 21:54:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主板修的多了利润也是很客观的
这个机器EC有独立程序还好不是ec问题
天意 有程序的EC如果坏了,要怎么办  详情 回复 发表于 2014-6-21 09:27
开始想干EC的,想到有程序,没确定前没干干  详情 回复 发表于 2014-6-17 23:24
发表于 2014-6-17 22:00:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
碰过摔机不触发.电池拔掉再装上就好了
有这么好就轮不到我挣钱了  详情 回复 发表于 2014-6-17 23:24
发表于 2014-6-17 22:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
真实什么问题都有可能呀。
其实论坛中很多这个问题的,3,5V测都有就是不开机。。保护隔离过来的电压是虚的。。  详情 回复 发表于 2014-6-17 23:25
发表于 2014-6-17 23:24:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
天意wx 发表于 2014-6-17 21:54
主板修的多了利润也是很客观的
这个机器EC有独立程序还好不是ec问题
发表于 2014-6-17 23:24:24 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
汪洋.. 发表于 2014-6-17 22:00
碰过摔机不触发.电池拔掉再装上就好了
有这么好就轮不到我挣钱了
支持 反对
10#
发表于 2014-6-17 23:25:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
houlei123 发表于 2014-6-17 22:57
真实什么问题都有可能呀。
发表于 2014-6-18 03:03:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改行吧你,还三十一块板,一个桥就四十多。
发表于 2014-6-18 03:21:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞错了没,PQ301击穿对充电有什么影响
发表于 2014-6-18 03:24:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是303,不是301搞清楚
发表于 2014-6-20 22:58:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是软击穿  电流不稳定 带不了负载
发表于 2014-6-20 23:32:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
实在是很奇怪,摔一下把隔离摔烧了,可能摔的瞬间,板子某处搭铁了
发表于 2014-6-21 09:17:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
30块一片主板 那你一天好累哦
发表于 2014-6-21 09:27:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主板修的多了利润也是很客观的
这个机器EC有独立程序还好不是ec问题
天意   有程序的EC如果坏了,要怎么办
1.淘宝定拆机的EC 2.有编程器的可以刷EC程序  详情 回复 发表于 2014-6-21 09:32
发表于 2014-6-21 09:32:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
L蓝信 发表于 2014-6-21 09:27
天意   有程序的EC如果坏了,要怎么办
1.淘宝定拆机的EC
2.有编程器的可以刷EC程序
EC怎么刷程序啊  详情 回复 发表于 2014-6-21 09:36
发表于 2014-6-21 09:36:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
天意wx 发表于 2014-6-21 09:32
1.淘宝定拆机的EC
2.有编程器的可以刷EC程序
EC怎么刷程序啊
发表于 2015-3-16 08:40:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
搞毛,30  少说加个零还差不多。
发表于 2015-3-16 09:36:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏了——谢谢分享!
