查看: 9878|回复: 104
[笔记本]
来讯维小修全板亮机
发表于 2014-6-17 20:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有什么错误请高手指出
在二期三个星期了,终于修亮了一块仁宝的板号(LA-3981P)不容易啊 !今天上午阿林老师讲完课,老师说开始修版。我拿过昨天下午刚修好一个全板供电的主板换过来一块拿过来主板。先是目测一下,发现少了一个很大的元件(由于本以为不能修好也就没有拍照这时装上桥时拍的) 。我问阿林老师怎么没有北桥啊!这怎么修啊!阿林老师说你能修到那里就修到哪里。(嘿嘿)带着疑问的表情就回到座位拿起我的万用表开始打值,对着主板就是猛地一通打值一切都还好,公共点没有短路。上电测待机3、5V没有 ,那就查芯片的工作条件:V+公共点供电18.5V、SHDN#公共点经电阻上拉为高电平、有这两条件就会产生3、5V线性电压、5V线性上拉VCC、又经二极管给BST脚一个供电、同时产生一个基准电压。以上条件都有了,可是就没有PWM的3、5V。断定是芯片有问题,然后把芯片测得条件都写在纸条上,找到黄老师。“老师我要找一个MAX8734 “我说。黄老师说你测得条件哪?我就把纸条递了过去说:“这时我测的条件“。
老师说:哦,那就画押,(画押的意思就是领取配件都要登记)拿到一个新的芯片焊好以后3、5V出来了。然后测各路供电也正常。然后装上假负载后测得CPU供电1.4V,电流0.3A。
向同学找了真CPU,供电正常后接下来就是时钟,但是我懒得测,我就直接测CPU复位,但是CPU复位是由PLTRST#经北桥转换的。所以找到PLTRST#脚来测量一下(因为没有北桥可以直接测量焊盘)电压3.3V。
然后去料板里找了下没有GM965的桥,问下阿林老师料板了没有桥啊!老师说元件库里有你去找黄老师拿一个全新的北桥装上。又打了一遍值OK。
这时一看电流0.7A感觉CPU开始工作了,那就用示波器抓下ADS#,把示波器调好抓了一下就抓到了。嘿嘿工作了,接下来找了一个内存装上亮机了。
以下是小弟抓的波形。
5V  G极波形
5V  电感前端
5V  电感后端
ADS#
SMBUS  时钟
SMBUS  数据
以上是本人抓到的波形。
如果想学习示波器,就选择迅维实地学习。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 16:06
是时候要UPDATE下自己的老示波器了  发表于 2014-6-21 17:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 17:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 21:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 21:04
同意楼主: 5
我就喜欢这示波器,好东东呀  发表于 2014-6-17 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 20:41
参与人数 38下载分 +268 收起 理由
qiugang + 5 赞一个!
wjsw + 2
悟木 + 5 很给力!
烂人烂心烂世界 + 5 赞一个!
Shenjd + 1 赞一个!
ptmanager + 30
zhoufude + 20 很赞哦
大大懒虫 + 5 赞一个!
star19901226 + 5 赞一个!
踏风寻梅 + 10 赞一个!
本文由 会员254645 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-19 10:02:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhaobinjim 发表于 2014-6-19 09:22
那是个什么示波器啊。
国产普源DS1104Z 国产中的比较好的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-17 20:33:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
向张总学习
发表于 2014-6-17 20:42:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
迅维的培训课,还是很有功力的。。
发表于 2014-6-17 20:48:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很强。受教了,学习了。看来真是名师出高徒啊。太值得学习了。好的学校,好的学生,因此有好的技术,在讯维就会有好的发展。
学习了。看来真是名师出高徒啊!多多学习!  详情 回复 发表于 2014-6-17 22:44
学校好不好全看老师好不好!有好的老师,学校才能成为好学校!  发表于 2014-6-17 22:05
发表于 2014-6-17 20:48:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么情况?就3/5V问题为什么要把桥拆了?
这板应该是料板吧  发表于 2014-6-21 17:02
不是把桥拆了,而是拿过来就没有北桥。  详情 回复 发表于 2014-6-17 20:50
发表于 2014-6-17 20:50:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是把桥拆了,而是拿过来就没有北桥。
拿过来没有北桥 桥呢  详情 回复 发表于 2014-6-24 16:49
发表于 2014-6-17 20:52:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这快  太 NB了
迅维网 禁止 任何灌水  详情 回复 发表于 2014-6-19 15:28
发表于 2014-6-17 20:53:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
张龙的朋友 发表于 2014-6-17 20:50
不是把桥拆了,而是拿过来就没有北桥。
我说他们之前拆桥的那个人没说你,张龙
估计是之前当料板拆北桥用于其他板子了吧  发表于 2014-6-18 08:56
我怎么知道啊!嘿嘿你是??  详情 回复 发表于 2014-6-17 20:55
发表于 2014-6-17 20:55:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xingshou123 发表于 2014-6-17 20:53
我说他们之前拆桥的那个人没说你,张龙
我怎么知道啊!嘿嘿你是??
饼哥你都不认识。还敢来这混  详情 回复 发表于 2014-6-21 18:32
发表于 2014-6-17 20:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小伙不错都赶上我了  给你加满分
老猪你不要装B呢  详情 回复 发表于 2014-6-17 21:21
恩,好的大神我一定会赶上你的。  详情 回复 发表于 2014-6-17 21:02
发表于 2014-6-17 21:01:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
张龙的朋友  张龙现在忙啥呢   还修板呢吗
发表于 2014-6-17 21:02:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
star19901226 发表于 2014-6-17 20:58
小伙不错都赶上我了  给你加满分
恩,好的大神我一定会赶上你的。
发表于 2014-6-17 21:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小伙不错都赶上我了  给你加满分
老猪你不要装B呢
在怎么厉害也没有你刘教授厉害  详情 回复 发表于 2014-6-17 21:43
发表于 2014-6-17 21:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是哟,我看不一定
学阿林老师抓波神功见效快!  发表于 2014-6-17 22:14
什么意思啊!不明白详说一下。  详情 回复 发表于 2014-6-17 21:33
发表于 2014-6-17 21:33:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
965127573 发表于 2014-6-17 21:26
是不是哟,我看不一定
什么意思啊!不明白详说一下。
发表于 2014-6-17 21:39:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主使用示波器的功夫不错啊,看来迅维还真是个值得去学习的地方。
想要换数字的示波器了  发表于 2014-6-21 17:04
发表于 2014-6-17 21:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Fly丶 发表于 2014-6-17 21:21
老猪你不要装B呢
在怎么厉害也没有你刘教授厉害
卧槽,你大爷。。。。。喊室长  详情 回复 发表于 2014-6-20 20:53
发表于 2014-6-17 22:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
千指电脑 发表于 2014-6-17 20:48
楼主很强。受教了,学习了。看来真是名师出高徒啊。太值得学习了。好的学校,好的学生,因此有好的技术,在 ...
发表于 2014-6-18 08:57:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又一抓波大侠横空出世。。。。
张龙你来迅维之前就会做BGA吗
都是阿林老师教的好,来之前的时候知道一点点都是在迅维学习的结果。多谢饼哥的这几个月的照顾。  详情 回复 发表于 2014-6-20 07:50
发表于 2014-6-18 12:56:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SMBUS的数据和时钟有什么作用
南桥通过这两一对总线读取内在的SPD芯片  发表于 2014-6-21 17:05
是用来查看是否读取内存的。  详情 回复 发表于 2014-6-20 07:52
