查看: 3789|回复: 25
[戴尔]
LED液晶显示器,修完后就发现这样的情况了,求助
发表于 2014-6-17 19:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
直接上图了,换完驱动板跟电源板就成这样了!!!!!
求解释,我本人是觉得灯条有问题!!!!
我承认,我粗心大意了,只是没有想到的是,LED的灯管线是那么的脆弱,我就拔起来而已,就断了两根,以至于我都认为是LED灯条问题了,后来拆开了,才发现是线的问题!学艺不精啊  哎...............
发表于 2014-6-17 19:57:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
下部均匀变化的暗亮现象,表明灯条没有完全点亮,可能有一组LED你改的时候没接好。根本就没有构成回路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 21:18
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lvpeichuan + 5 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-17 19:09:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
灯条只是背光 你这是蓝色 绿色的  不是灯条的问题!!
不好意思 看错了  详情 回复 发表于 2014-6-17 23:15
人家是纯色测试!  发表于 2014-6-17 21:01
发表于 2014-6-17 19:14:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是不是换通用高压板了。 明显是高压板与屏不配。或者灯条有坏组。
发表于 2014-6-17 19:27:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你没有发下,图片下面的灯光有规律的黑 白 黑 白
发表于 2014-6-17 19:27:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你是不是动了屏了?感觉没均光板的。。。
发表于 2014-6-17 19:28:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
原装板子  局势原来是50v 250MA的板子  我换成了50V 240MA的板子  板子是原装的
发表于 2014-6-17 19:47:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我认为灯管的问题
发表于 2014-6-17 19:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
建议驱动板吧,
发表于 2014-6-17 20:15:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我没有改灯管   不过我也是这么认为的!!!!
发表于 2014-6-17 20:22:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有一组灯泡没亮而已
发表于 2014-6-17 21:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明显一组灯没亮,可能LED排线与升压板不匹配,也可能LED排线断线,用可调电源调到30V点下灯看是否排线问题,这个问题还是好解决的。
发表于 2014-6-17 21:09:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这下面是不是有两排LED   错位放的  只亮了一组?
发表于 2014-6-17 23:15:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不好意思 看错了
发表于 2014-6-17 23:42:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
什么线问题。。。屏线???
发表于 2014-6-18 00:21:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
莆田电脑维修员 发表于 2014-6-17 23:42
什么线问题。。。屏线???
高压板到灯条的那条线.................. 一共有三组,断了一组,而且坑爹的是这一组还两条一起断!!!
发表于 2014-6-18 14:45:59 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你的回答是正确的,只是前面我也不相信啊,因为我压根就没有改灯条的线路,后来是屏都拆开了 测灯条的时候才发现时一组线断了,断了,断了 断 了了了了了了.........
发表于 2014-6-18 14:47:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
春湾扬洲电脑 发表于 2014-6-17 19:27
你是不是动了屏了?感觉没均光板的。。。
我没动屏,就换了电源板,电源板要拔掉灯条供给线,结果给拔断了,太脆弱了那线,
发表于 2014-6-18 14:48:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
就一条灯条,然后分三组了,其中有一组没有亮,才对!!!
发表于 2014-6-18 14:48:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
m456789 发表于 2014-6-17 21:04
明显一组灯没亮,可能LED排线与升压板不匹配,也可能LED排线断线,用可调电源调到30V点下灯看是否排线问题 ...
给力!!!!!
