查看: 1672|回复: 10
老主板新发现
发表于 2014-6-17 18:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块同行拿来的梅捷主板,说点不亮,我第一次试机挡C7  换了根内存,跑码亮机,还以为没什么问题 就放一边了,今天同行来拿板居然00 不跑码 单桥的板,加焊先,加焊完还是一样,看来死鱼没那么好捡 把全板的供电,都查了一遍,没发现问题  无意间摸到网卡有点小烫 吹下网卡,故障还是一样;最怕就是单桥AMD 的,后来想刚开始主板是内存不过,会不会内存这块问题 测得内存供电1。9V  SPT3。3  系统管理总线,3。3 V 打值阻值也正常。负载供电在排阻测到只有0。4V 明显不对 这款板负载供电用的是,UP7713 好像是这个芯片,测得只有0。4V输出,在料板上找一个换上去,输出0。9 V 通电正常跑码亮机 第一次修到内存负载供电不正常 引起不跑码,
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 20:45
同意楼主: 4
好快的维修速度啊  发表于 2014-6-17 19:26
发表于 2014-6-17 18:36:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和我修的梅捷主板故障差不多,
发表于 2014-6-17 18:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主还是很厉害的吗
发表于 2014-6-17 19:06:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚刚了一了C7是PS旁边小排阻坏了,现在又看到了C7是内存负载供电有问题了,看了下次修C7的时候一定要多注意了
发表于 2014-6-17 19:26:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有时候c7键盘接口
发表于 2014-6-17 19:32:23 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
说的好,做也得好,有经验多记,有误码判断的,也想一想,就有很多收获。
发表于 2014-6-17 20:46:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板就怕是桥坏。。。
发表于 2014-6-18 11:53:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
      呵呵   楼主厉害
发表于 2014-6-18 16:03:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
新手学习中
