查看: 1954|回复: 11
ASUS ,z99h待机电流5A的分析
发表于 2014-6-17 17:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
ASUS ,z99h不通电,拆机接电源,待机电流为5.3A,查隔离电路上的下管TPC8701场管短路,经更换后,通电测试待机仍为5A,用烧机法,TPC8701场管仍明显发烫,
在测试换的8701管,又短路了。望分析。
发表于 2014-6-17 18:02:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一个一个拆吧,这种问题
发表于 2014-6-17 18:05:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
保护隔离还没修到过,帮不上忙
发表于 2014-6-17 18:24:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不只是一处短路   你拆掉管子后先不要换上    继续测看还有没有短路    5A大短 应该不难测
发表于 2014-6-17 18:28:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
保护隔离还没修到过,帮不上忙
发表于 2014-6-17 18:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发热不一定是他,后面短路他也会热
发表于 2014-6-17 18:45:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量其它地方看有短路没啊。。
发表于 2014-6-17 18:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图纸我就疯
发表于 2014-6-17 18:56:16 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主5.3A烧机,电流大了,把好管都要烧坏了。
发表于 2014-6-17 18:59:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看一下发烫的厂管是供应5V 还是3V.接着查后继电路.EC 南桥
发表于 2014-6-17 19:34:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大短看 查供电短路啊 跟这管子有什么关系
发表于 2014-6-18 14:48:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只能把短路的一个一个拆出来
