查看: 5793|回复: 11
PS2鼠标键盘,需重启后才能亮灯!!!!!
发表于 2008-11-10 10:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
断电后就需要重启一次才能亮灯,重启一次后再重启正常。
发表于 2008-11-10 11:02:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换IO的时候碰动了一个小电容,可能接触不好,启启一次才能畜满电。
感觉有点不对劲。重加焊了一下,竟然第一次开机好了。。。
呆会再试一下。
发表于 2008-11-10 11:07:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
吓死我了,刚才发完帖去试了一下,没有断电,再开机灯是亮的,竟然还是不能用PS2,重启正常。
断电过会再开,OK。
发表于 2008-11-10 11:08:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
再不断电,呆会再开试下。。
先前下了一个黄色排容,感觉没有改变。。
发表于 2008-11-10 11:09:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
OK。。。再断电试一下。
发表于 2008-11-10 11:12:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉好多了。。。。。。。。。
发表于 2008-11-10 11:40:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好了没有啊?是那里的问题?
发表于 2008-11-10 11:43:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我晕,一时间发这么多,也不知道你到底修的哪里,有没有好起来,PS2不能用可以先上测有没有少跳线帽,然后量四条信号线的对地阻值,开路电感坏,短路电容坏,一切都排除了还是不行就先换个IO试试,像一些VIA芯片的板子就很有可以是桥坏掉了
发表于 2008-11-10 11:55:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
但是刚才没有断电,过了一会竟然还是需要重启才能用键盘。
  以上都是没有接硬盘的。
发表于 2008-11-10 11:56:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
信号线阻值有量过了吗把排容去了可以不用装的
发表于 2008-11-11 09:21:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换了一个COM插口旁边的小电容,O了。
发表于 2008-11-11 09:21:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没复位,自动通电,换的IO。
