- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-23
- 精华
联想E431故障现象:上电到0.8几(测得CPU供电没有)掉电再上,然后一直反复这样
在论坛找到BIOS资料刷上,上电正常了(1.2几)不过不能开机!经过反复研究发现南桥虚焊了,用手压着就能开机显示。
不过有一个奇怪的问题就是每次开机第一次能正常上电不能开机,要按电源键给强制关掉再开就可以了!在纠结这是哪里的问题,有哪位大神遇到过类似的问题还请指点迷津啊! |
