查看: 4503|回复: 3
[创维]
创维22L08IW无法显示,大神,还是出手吧
发表于 2014-6-17 16:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台带电视AV创维显示器,B​I​T​3​7​1​3的16脚的芯片,有时开机一秒闪过黑屏,有时电源灯长亮,有时不亮也没有反应,这揪心东西,修了一个下午。。。。。。
此机灯管是好的,高压变压器、MOS管都是好的,同志们请看图分析,用手去摸PWM芯片,没有感到一点温度,测不到明显电压,导致高压无输出,点不亮屏幕,导致无法显示,特些发帖求救
发表于 2014-6-18 21:10:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
热插拔内存 发表于 2014-6-18 17:37
不亮的时候测下供电是否正常 12v 和5v 还有在指示灯长亮的时候看高压板开启电压有吗
谢谢解答,今天试过了,确定是电源管理IC坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 10:07:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我说下自己的观点  你可以改下高压板试试
发表于 2014-6-18 17:37:15 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
