查看: 2241|回复: 21
内存供电对地打值0.007,用1.8v烧鸡电流又太小,咋办?
发表于 2014-6-17 14:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
铭瑄2代板,开机无复位,经查无内存供电,去掉大电感,发现后级短路,对地打值0.007
已经cpu去掉,单桥。内存供电不可能打值这么小吧。
用1.8v烧机,电流0.13,根本没有发热的可能啊,这种情况该怎么办? 电容一大堆,外观都没问题
补充内容 (2014-6-20 14:55):
amd平台,这个电压去的地方真是多,已经查到vcc_ddr经两个分压电阻接地,去掉接地电阻后,打值0.014,没有图纸不好判断
补充内容 (2014-6-21 08:29):
找到了,在cpu附近有两个分压电阻,接地一个电阻不到10欧,感觉不对,去掉之后打值13,对于amd平台差不多了。
通电开机进系统,这个电阻也不管他了
发表于 2014-6-17 15:44:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个一个拆 排除法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:22
这办法不好吧,电解电容4个好说,0502小贴片,20来个  详情 回复 发表于 2014-6-17 16:09
发表于 2014-6-17 15:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
断开电感再检测!看看是前级还是后级问题!
后级,具体位置不好查  详情 回复 发表于 2014-6-17 16:08
发表于 2014-6-17 16:08:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
后级,具体位置不好查
发表于 2014-6-17 16:09:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-6-17 16:42:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先大电容逐个拆
发表于 2014-6-17 17:04:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把大电容拆了,一个一个的排除
发表于 2014-6-17 19:43:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
断开一段然后在断开一段
amd平台,这个vcc_ddr去的地方还真是多,围绕cpu有好多的地方或是上拉或是分压,没有图纸真费劲  详情 回复 发表于 2014-6-20 14:54
发表于 2014-6-18 09:45:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是AMD平台的主板?
是啊,cpu去掉了,另外给单桥也有一条线路(估计是桥供电?),去掉贴片电感后,前级依旧,不是后级问题。 还有一路是1.8转0.9,拿掉转换芯片后,前面还是打值0.007 没有图纸,找起来真费劲,拆了好几条线了  详情 回复 发表于 2014-6-18 11:18
发表于 2014-6-18 10:48:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到过,不好给答案呐
发表于 2014-6-18 11:18:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
技無祉境 发表于 2014-6-18 09:45
是不是AMD平台的主板?
没有图纸,找起来真费劲,拆了好几条线了
发表于 2014-6-20 14:54:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
12d12 发表于 2014-6-17 19:43
断开一段然后在断开一段
发表于 2014-6-20 14:58:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥换过没,拆了看下短不短
去南桥的少,好像都是去cpu 再说对于桥这种东西,手比较生,还不能像其他芯片似的随手拆装  详情 回复 发表于 2014-6-20 15:19
发表于 2014-6-20 15:19:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
cflr119 发表于 2014-6-20 14:58
南桥换过没,拆了看下短不短
去南桥的少,好像都是去cpu
发表于 2014-6-20 15:23:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这问题是麻烦点。。。先查大电容。。
发表于 2014-6-20 15:44:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看你们发帖 学习技术
