查看: 7024|回复: 21
[联想]
长城M99 通电亮一下就 暗屏
发表于 2014-6-17 14:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
手上一台 长城M99 显示器 通电之后会显示一下就暗屏无背光,指示亮常亮绿色如正常状态,用点灯器 依次接灯管,4灯管都可以正常亮起,起初以为是电源高压一体板的问题,更换之后问题依旧,按键板也排查了没有问题,请新手们指点下这是什么问题呢?要从那里下手呢?
发表于 2014-6-17 14:34:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
jcs520 发表于 2014-6-17 14:30
旧板电容全换了也一样 再说已经换了一片高压一体板了还是一样
灯管正常亮不代表就是好的,建议接电源稳压器上看下电流
这机器爱坏灯管  mcu
这位兄台说的很对,原装的电源高压一体板对灯管的电流平衡控制的很严,超出允许范围就马上保护,在确定高压板正常的情况下,分别测量各支灯管点亮后的电流如果相差比较大就要注意了,我实测的电流一般在0.6-0.7A左右  详情 回复 发表于 2014-6-20 14:07
发表于 2014-6-17 14:16:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电容鼓了  适配器供电电压不够  正好昨天我也修到这样一台
发表于 2014-6-17 14:30:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个可不一定  你先看看 电容有无鼓包、 不行再看看 按键  实在不行 那应该就是 驱动板的问题了!
电容已经全换了再说也更换了一片高压一体板 按键也换了能用按键也一样 如果说驱动板有问题那不可能暗屏啊只是没背光显示正常  详情 回复 发表于 2014-6-17 14:33
发表于 2014-6-17 14:30:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
灯管正常亮不代表就是好的,建议接电源稳压器上看下电流 这机器爱坏灯管 mcu  详情 回复 发表于 2014-6-17 14:34
发表于 2014-6-17 14:33:34 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2014-6-17 14:42:03 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
还是灯管的事儿,换灯管吧!要不改个两灯高压板先将就着,亮度会低的!
发表于 2014-6-17 14:44:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我又找了别一片通用型高压一体板 接上去居然能亮了 之后手头上还有两片同样的一体板 换上去还是不亮,但这三片一体板都是全新好的,这就郁闷了 这到底是一体板问题还是灯管呢?
发表于 2014-6-17 15:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯管的问题。直接拆开就知道了。
发表于 2014-6-17 16:32:19 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
长城的显示器 就是电容鼓
发表于 2014-6-17 16:33:37 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
现在长城的不知道自量怎么样可
发表于 2014-6-17 18:27:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先用可调电源依次点4根灯管,看电流是否一样,
发表于 2014-6-17 18:57:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
jcs520 发表于 2014-6-17 14:33
电容已经全换了再说也更换了一片高压一体板  按键也换了能用按键也一样 如果说驱动板有问题那不可能暗屏 ...
显示器有背光 就是暗屏  那说明什么呢 ?
说明 你的灯光没有点亮、
但是灯光为什么没有点亮呢、
发表于 2014-6-17 18:57:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
说明 你的灯光没有点亮、
但是灯光为什么没有点亮呢、
不外乎 就是那几个原因么
发表于 2014-6-17 21:53:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我想不明白的是,如果是灯管有问题那为什么会有一片高压一体板能正常点亮呢?
有些4灯高压板,你接2灯都不会黑。  详情 回复 发表于 2014-6-17 21:58
发表于 2014-6-17 21:58:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些4灯高压板,你接2灯都不会黑。
发表于 2014-6-20 10:43:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用直流电源测一下灯管 看看电流
发表于 2014-6-20 10:51:49 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
驱动板上的电容  没有鼓包  是坏的
发表于 2014-6-20 14:07:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这机器爱坏灯管  mcu
这位兄台说的很对,原装的电源高压一体板对灯管的电流平衡控制的很严,超出允许范围就马上保护,在确定高压板正常的情况下,分别测量各支灯管点亮后的电流如果相差比较大就要注意了,我实测的电流一般在0.6-0.7A左右,灯管长度不同电流也有差异。
发表于 2014-6-20 14:35:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看一下灭的时候 驱动板开启高压的3.3V正常吗
