查看: 5918|回复: 45
[联想]
显示器烧保险
发表于 2014-6-17 13:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天接了下清华同方的显示器,接上电源无反应,拆开下保险烧断,于是查了下保险后的电路,查到整流桥,一看桥没有烧,心中大喜,以为换个保险就行了,接上去后,一接电源,接着就是一阵闪光伴着一绥白烟……。又拆开查了半天也不知哪里短路了……,请坛子里高手帮帮忙看看!
补充内容 (2014-6-19 06:29):
今天串了个60W的灯泡,灯亮!测了大电容有300V!又测了5V输出也有!会不会是高压部分短路?
补充内容 (2014-6-21 22:14):
问题解决,是整流桥的问题!
发表于 2014-6-17 13:33:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
烧保险 肯定是有短路 板子好好排查下
是要查查呢!~~  详情 回复 发表于 2014-6-17 16:30
发表于 2014-6-17 13:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
整流桥前边没有查到有短路,后边就是大电容了,查了下也是好的
查开关电路和后级输出,还有就是取样反馈电路。  详情 回复 发表于 2014-6-17 13:44
发表于 2014-6-17 13:44:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-6-17 13:44:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
开关管  芯片  就这两个了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 15:09
发表于 2014-6-17 13:50:51 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
开关管  pwm控制 看看有没有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 14:03
发表于 2014-6-17 13:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
foxin333 发表于 2014-6-17 13:50
开关管  pwm控制 看看有没有问题
没法通电怎么查?
发表于 2014-6-17 13:58:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你看看  整流桥有没有短路
发表于 2014-6-17 13:59:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
变压器有没有短路
发表于 2014-6-17 14:00:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
袁信祝 发表于 2014-6-17 13:58
你看看  整流桥有没有短路
整流桥是好的
发表于 2014-6-17 14:01:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还有PWMIC芯片是不是坏了,我们一般坏太多都直接换
发表于 2014-6-17 14:01:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
袁信祝 发表于 2014-6-17 13:59
变压器有没有短路
这个也是好的
发表于 2014-6-17 14:01:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这里面的分实在是贵了
发表于 2014-6-17 14:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我看了下X宝,这板二手的才便宜的才8块钱。晕!!!!!
发表于 2014-6-17 14:04:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是开关管烧坏多点。 量下其阻值。。。
发表于 2014-6-17 14:24:19 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
一次电源芯片坏也会烧保险,还有MOS管再看看它附近还有没有短路的!稳当点好!
发表于 2014-6-17 14:31:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这时候万用表就起到用处了
一般整流桥 开关三极管坏的多
发表于 2014-6-17 14:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该也是好的,三个角只有一个读数,在500左右。
发表于 2014-6-17 16:14:08 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
试机时,你们不串灯泡的?那有得烧了。。
发表于 2014-6-17 16:30:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-17 13:33
烧保险 肯定是有短路 板子好好排查下
是要查查呢!~~
