查看: 2883|回复: 20
这个是不是北桥的问题
发表于 2014-6-17 12:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
七彩虹C.N61C v18主板,无CPU供电,测RT8802A的第一脚0v,跑线路如下图示:
这是北桥造成的吗?
*Q74的C极有来自紫色5v。
发表于 2014-6-17 15:41:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不过我看你这个板,真正问题应该出在桥到Q74间,正常应该桥到Q74为高电平才对
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-17 13:45:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你要看主板板号   找到图纸    然后再根据图纸维修才行
发表于 2014-6-17 13:44:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
人才啊    你电脑现在什么问题
发表于 2014-6-17 13:30:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你画的图纸么?
发表于 2014-6-17 13:49:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
三极管Q74没有B极电压吗?
B极进了桥,没有电压。  详情 回复 发表于 2014-6-17 15:25
发表于 2014-6-17 13:54:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q74的C极电压多少
发表于 2014-6-17 14:08:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
Q74  Q19是NPN还是PNP?图纸太简单了
发表于 2014-6-17 14:51:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
倒是有可能的,也可能是桥还有其他条件不满足哦
发表于 2014-6-17 15:00:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Q19的C级有多少伏的电压啊?
Q19的C级0伏  详情 回复 发表于 2014-6-17 15:26
发表于 2014-6-17 15:04:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还真不敢说是桥的问题  没cpu供电的话还是现查它的工作条件吧   一步一步来
发表于 2014-6-17 15:25:22 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
zhy123 发表于 2014-6-17 13:49
三极管Q74没有B极电压吗?
B极进了桥,没有电压。
发表于 2014-6-17 15:26:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
super380 发表于 2014-6-17 15:00
Q19的C级有多少伏的电压啊?
Q19的C级0伏
发表于 2014-6-17 15:37:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把Q19焊下来,再上电看看焊盘上Q19的C级位置电压时多少伏,如果桥没有挂的话,EN应该可以开启的了
把Q19取了后VTT/EN肯定有电压,但会不会烧桥?管它的,试试。  详情 回复 发表于 2014-6-17 15:50
发表于 2014-6-17 15:50:12 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2014-6-17 16:10:24 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
取掉Q19后VTT/EN有1.93v,但CPU和单桥还是“冬眠”。看来是Q74的B极问题,不想动桥,让客户放弃维修。
发表于 2014-6-17 16:14:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这时候,CPU应该是工作了(你摸一下CPU是否发热),如果还不跑,可以先把桥上BGA加焊一下
发表于 2014-6-17 16:17:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看下连1.8v的电阻和Q19
发表于 2014-6-17 16:34:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
单桥的故障多,其它的理完了,可以加焊一把试一下
发表于 2014-6-17 16:58:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
画得图只有你能看懂,不过我也是天才,看了半天也懂了!三极管不是那个目样啊!按你标注电压值可确定是桥没发出信号。
是的,该按NPN三极管画。那是我跑线路时简单画的,自己“明白”就行。  详情 回复 发表于 2014-6-17 17:24
