查看: 12984|回复: 188
[主板&显卡]
富士康P31无复位一例
发表于 2014-6-17 00:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
主板型号:FOXCONN P31A-S
故障现象:无复位
故障分析:无复位要量全板供电、时钟
1、内存供电1.8V正常
2、桥供电 1.5V 1.05V 1.2V都正常
3、总线供电1.2V正常
4、CPU供电1.3V正常
供电量完量时钟信号了
1、量PCI-E显卡槽的A13、A14脚都为0V
量时钟芯片小排阻上都无电压判断为时钟信号有问题,
接着查时钟芯片工作的3大条件
1、供电 3.3V正常,在时钟旁边的小电感上测到正常的3.3V
2、14.314MHZ起振,测试的是板的背面晶振的2个脚都有1.3V左右的电压,算是正常
3、EN信号 看图纸EN信号是时钟芯片的18脚,
量得它的电压为0V,明显是开启信号没有
再看图纸,开启信号是由VRMPWRGD上拉
再查VRMPWRGD信号,此信号是CPU供是好之后由CPU供电芯片的37脚发出后由3.3VSPD供电经R174这颗电阻上拉至3.3V
实测试CPU供电芯片的37脚为0V
再查3.3VSPD供电也为0V
3.3VSPD供电就是内存槽的238,由电源的3.3V经过R355这颗0欧小电阻产生
量内存槽与电源3.3接口有700多的阻值
明显是R355这颗小电阻变大了,正常应是直通的
取下R355这颗电阻量得它变大到382千欧了
找了个0欧电阻换上去
再上电代码跑完
正常亮机了
写得比较绕,再画个简图
总结:R355这个电阻变大,导致VRMPWRGD信号不正常,进而时钟芯片18脚收不到开启信号,时钟芯片不工作,全板无时钟造成主板无复位
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:52
同意楼主: 1
清晰易懂  发表于 2014-7-5 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 10:30
同意楼主: 5
一看就是老鸟!  发表于 2014-6-19 18:18
~~楼主修的好写的更好 呵呵  发表于 2014-6-17 09:46
同意楼主: 5
很给力  发表于 2014-6-17 09:05
同意楼主: 5
版主分拆得非常详细,使人一看就明白。。  发表于 2014-6-17 07:27
参与人数 46下载分 +268 收起 理由
qq337561889 + 2
金毛鼠王 + 5 赞一个!
molyte + 5 赞一个!
VIN芝麻 + 5 3.3spd故障高发区
w1w2l1l25130 + 2 很给力!
大情圣 + 5 赞一个!
明天再来 + 5 赞一个!
系统安装 + 4 赞一个!
侯新根 + 5 很给力!
雨路 + 5
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-12 13:35:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
日出东山 发表于 2014-12-12 10:52
CPU供电芯片的37脚为0V是什么原因?为什么只解决R355阻值变大问题后就不用管电源管理芯片38脚输出0V了呢?
CPU供电芯片的37脚为0V,原因只有两种,一种是NCP8357本身37脚阻值对地短路造成,另一种是这个引脚相连R174上拉电阻阻值变大引起,只解决R355阻值变大问题后就不用管电源管理芯片37脚输出0V是因为这个R355这个电阻在这里也是通过与R174上拉电阻连接最后到电源管理芯片37脚属于同一个线路。
发表于 2014-7-5 13:27:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
时钟  只要量PCIE的脚就可以了吗?
还要测量PCI B16脚的电压。  详情 回复 发表于 2014-12-12 08:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 16:44:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3D3V_SYS经R355(正常0欧)后转换为3D3V_SYS_SPD,由于R355阻值变大(为382K),导致VRMPWRGD失去上拉,导致无法正常开启时钟,导致全板无复位。
发表于 2014-6-18 15:39:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个板怎么桥供电有3个呀,别的板一般不都是测到一个1.5就好麽,是不是其它板子其实也是3个供电,但一般没图纸就只测场馆或电感了?
这3个应该是桥的供电组转换工作电压,没有图纸的话,一般测量场馆S级或电感一端电压就行了。  详情 回复 发表于 2014-12-12 08:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 09:50:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟的条件不是有4个么?
简单来说就是供电 ,开启,旁边一定工作频率晶振两端的压差和信号波形。  详情 回复 发表于 2014-12-12 08:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-17 07:29:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看版主的贴让我学到不少知识,半夜还在发贴楼主辛苦了。。。
发表于 2014-6-17 01:11:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
半夜不睡觉,又在发帖赚分,好男人啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
超.级.版.主 -5 标题不清/内容不符
发表于 2014-6-17 07:03:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
思路清晰,分板到位,学习了。
发表于 2014-6-17 07:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很清晰,看上去很舒服。。。
发表于 2014-6-17 07:54:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按照时序一步步来,思路很清晰
发表于 2014-6-17 08:09:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个事个通病了哦。。辛苦
发表于 2014-6-17 08:42:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主多发这样的好贴,一步一步来,非常适合新手
发表于 2014-6-17 09:00:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
又是一经典教学贴!楼主辛苦了!自从开始干维修,我经常晚上1点多才睡!真担心有天身体挂了,大家也注意身体吧!
发表于 2014-6-17 09:04:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我修了半天都修不出。被你一下就修出来了太厉害了
发表于 2014-6-17 09:16:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最喜欢看你的贴,思路清晰 遇到同故障的板对着修,修好 有成就感
发表于 2014-6-17 09:33:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主很心细+5分
发表于 2014-6-17 09:43:21 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
o0飝兲 发表于 2014-6-17 01:11
半夜不睡觉,又在发帖赚分,好男人啊
写的很详细,思路也很清析,感谢分享
发表于 2014-6-17 13:13:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
分析的好,修的也好
发表于 2014-6-17 15:25:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很久没有看你的帖了,终于又发帖了,有空要多发帖啊,好让我们多学习学习。
发表于 2014-6-17 15:41:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
无复位需要检查全板的供电  时钟 然后最后才能轮到复位    版主 这个板子有图纸 吗 还是参考图纸。。。
发表于 2014-6-17 20:20:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主修好 能赚多少钱呀
发表于 2014-6-17 21:05:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵,貌似这个主板就爱坏这个,看我早期的贴子:http://www.chinafix.com/thread-752664-1-1.html
看到你的早期帖子了 确实 是那个spd爱出问题  详情 回复 发表于 2014-6-19 12:33
发表于 2014-6-17 22:38:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
思路很好啊,学习学习.
发表于 2014-6-17 22:57:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又学到一招了
