- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-24
- 精华
今天接到同行一块N4050的裸板,说是能显示但卡LOGO,上电测试与同行说的故障一样。刚开始怀疑是电压不正常,于是再次上电测试,结果各个电压都正常。没思路了只好拿起板子到处看看,还真看出了哪里有问题。原来显卡下进了少量的水,锡珠有点发黑了,因为同行都清理过,所以拿到板子时没有发现。果断上BGA拆下显卡,重新植球做好后还是一样的。由于这块板子是有集显的,就想拆掉独显是否能正常显示,如果显示正常的话,那就说明是独显导致卡LOGO的。再次上BGA拆下显卡,上电测试显示了也没有卡LOGO,最终判了独显的死刑。最后更换显卡,上电测试过了LOGO了,显示也正常。希望我的帖子对论坛里的同行有一定的帮助。 |
