查看: 5695|回复: 8
明基显示器开机几秒后黑屏?
发表于 2008-11-10 08:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
benq FP71G+ 打开后先显示benq标志,然后显示桌面,但是过几秒后完全黑屏,显示灯为绿色,可以闻到烧焦味。请问一下各位大师是哪里坏了。
发表于 2008-11-10 08:45:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这是通病了,你检查一下电源一体板上面的5707 9024 还有160/0.22电容,还有保险
发表于 2008-11-11 09:23:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
高压板的问题,但是灯管有问题也会一亮就黑屏.
发表于 2008-11-11 19:33:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
完全正确。
发表于 2008-11-12 15:10:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
两变压器T803\T804烧了,这两东西有没呢?
换一块高压板多少?
发表于 2008-11-12 17:47:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
前两天我刚修了一台明基Q5T4 跟你的问题一模一样,本认为是通病!所以测量5707 9204但是没有问题!后来发现电源芯片TL1451A一引脚连接的C734电容漏电!将C734电容焊下然后对地短接  问题解决! 不知道我的这个经验对你有没有帮助 你看看吧
发表于 2008-11-12 20:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2008-11-14 16:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
通病,你检查一下电源一体板上面的5707 9024 还有160/0.22电容,还有保险
发表于 2008-11-15 16:43:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换了两个变压器好了,谢谢,这高压板就是通病啊
