查看: 6692|回复: 22
宏基4741g关机重启
发表于 2014-6-16 16:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
宏基4741G 关机后重新启动,客户说换过系统,都是一样!
拿到手后实测的确是关机重启,于是刷bios,第一次刷完不开机,有一长两段的报警,估计是内存,换了内存还一样,于是再刷bios,刷完还是一样,于是继续刷bios,这次刷完亮机了,但是故障依旧,而且这次pe都进不去,进系统直接重启了。该了ahci模式还是一样,以为是内存或者硬盘,换了也还是一样。而且这次我发现开机自检是特别慢,特别是过那个按F2选择bois设置的时候。
于是我怀疑不是bios的问题,于是刷回原来的bios,测试还是一样。群里有人说有叫我注意网卡唤醒,再看论坛有人是叫拆掉网卡试试。于是找到网卡芯片,此的机的网卡是博通的BCM57780A1kMLG,记得上次也坏了一个,于是拆下网卡,后测试,开机自检速度明显快了,而且还有个问题,之前待机都是在0.150左右,就自动加点,现在待机都是在0.009左右,于是换上新的网卡,待机0.013正常亮机,正常关机.
本来以为修到这里就完了,没想到接上硬盘经系统就掉电,pe三个u盘不能进,有一个进去就蓝屏,发现散热的地方有些烫,于是又拆机,发现风扇散热孔都堵死了,于是把风扇一清,把io加焊(不知道是不是io的问题,焊了再说,免得又要拆机,太麻烦)再开机,成功进系统,测试关机,ok,反复测试,都ok!至此,维修完成!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
关键应该IO空焊,和散热不好的问题引起的吧。  发表于 2014-6-17 09:23
发表于 2014-6-16 18:35:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主走弯路了 0.15明显短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 09:27
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-17 12:35:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.15A的待机偏高,应该有触摸感发烫,或者 芯片阻值低。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-17 10:05:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主,又学到一招
楼主有灌水嫌疑哈哈  详情 回复 发表于 2014-6-17 17:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-17 08:56:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
傻瓜电脑 发表于 2014-6-16 18:35
楼主走弯路了 0.15明显短路
是啊,刚开始是一接电源就自动上电了,电流直接从0.150到0.7到1.3之后就开机了,没太注意这个,以为是bios,就没太注意这个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-16 19:52:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机0.15就不正常  这不就是说有短路了么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-16 18:43:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
很明显待机0.15短路了,网卡唤醒信号不正常会导致关机重启
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-16 17:51:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主,又学到一招
发表于 2014-6-16 17:09:37 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
懒人有懒的好处呀
发表于 2014-6-17 12:36:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把无线网卡拔掉试一试
发表于 2014-6-17 12:40:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没见过
发表于 2014-6-17 12:40:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没见过
发表于 2014-6-17 13:23:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
待机0.15 明显待机3.3 OR 5 有短路,如果是网卡的问题。应该会发烫的。手能摸到
发表于 2014-6-17 14:41:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看情况是微短路
发表于 2014-6-17 17:04:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路真丰富啊,赞一个啊
发表于 2014-6-17 17:04:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主有灌水嫌疑哈哈
发表于 2014-11-16 10:54:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时修本本就是这样
发表于 2014-11-16 11:35:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享,学习中
发表于 2014-11-16 11:56:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
网络唤醒问题遇到过!
发表于 2014-11-16 11:59:31 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
到底是网卡的问题?
