查看: 10793|回复: 46
飞一条线解决开机掉电从起的联想B460笔记本
发表于 2014-6-16 16:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
客户拿一台机子来说是开机开不了,是不是闷坏了,因为我两天才关一次机。今天就开不了了,插电看看待机情况,0.17,可以开机,电流上到1.几不显示,跟客户讲,主板有短路,有留下检查,现在你来的晚,也快要下班了,等检查出结果后在跟你报价。客户同意后走人,今天上班一来就拆开看看,光是主板待机也是0.17.开始也为是EC坏了,有点想换的的冲动,也前待机大,EC跟待机芯片的问题大些,突然手碰到CPU的上官,被烫了一下,在用手去摸,确实是发烫,也想到论坛里说过,这东西容易坏,换了就好,,三下五除二换了,插电,待机0.03,算是正常了吧,也不烫了,就好了,开机到1.2几的样子还是掉电,有时候到0.2几就掉电,不稳定的,拔掉CPU后不掉电,电流在0.3几。难道是把CPU烧坏了,换个I5的一代的(他自己的是I3的一代)还是一样,,看到有的说把BIOS刷一下,有的说把芯片换掉,还有的是把CPU的上官换城8个脚的N沟道的MOS管,都试过还是一样,就没有折了,没有方向了,休息了一下,冷静了一下,突然想到很久前修到过这种故障,还发过贴,去找来看看,http://www.chinafix.com/thread-732976-1-1.html,故障跟现在的基本一样,就是开机的时候芯片的2脚没有电压,以前的帖子是有电压的,机子的型号也是联想B460,双胞胎啊 ,不知道该怎么测了,
开机2脚没有电压,39脚也没有电压,只知道39脚要有电压,才能工作,不管了,就从旁边飞了跟线到39脚,
中间有一个R544的电阻,上面有1.05V,下面没有,测了下电阻也正常,就是没有电压,用镊子短接了R544,开机电流上去了,跳了几下,感觉亮了,外接显示器,还真的亮了,就在R544的电阻表面上并联了一个线,,可以了就这样吧,不要在搞了,我也搞不清楚,装机,装好了后开机又不行了,我去,刷我啊 ,又拆,在看看,接的线没有问题啊 ,在开机,还是掉电,0.2几掉电,1.2几掉电,不稳定啊 ,,想到刚才是并联的一根线,在换一根线试试看,就吧R544的电阻给拆了。短接线嘛,电阻不要装也没有关系,就去掉后短接了一个线,在来开机测试下,,哈哈,电流跳啊跳啊,有跳上去了,---显示了,,怕装上机后又有问题,就多测试了几次,让机子冷了后在测试,也正常了,才确定稳定了,在装机,,,,在多测试下,怕不稳定。测试后所有功能都正常。感觉这种问题就是一通病,都是39脚有问题,你们遇到这种情况后不妨也这样弄弄看,看看是不是通病,我是搞了两台,到底是什么原因这样的我也搞不清楚,就知道这样能好,收钱就可以了。哈哈,对了笔记本外面的型号是B460 I3,里面的主板板号还是有一点点区别,之前的是 现在的是没有这两个M, 图纸都可以通用,我吧两个BIOS备份了下,有需要的可以下,希望有帮助,等赚点学费后去实地去静闭两个月,哈哈。加点分吧,给点动力,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 12:07
参与人数 6下载分 +31 收起 理由
J.Ken + 5 学费接好
大红蚂蚁 + 5 很给力!帮忙回答我的问题
天意wx + 6 赞一个!
老三修本本 + 5 教你的办法还是可行的哈。
wangshuai007 + 5
我的泪为谁飞 + 5 很给力!
发表于 2014-6-17 15:15:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
联想B系列和V系列和神舟差不多了。垃圾的很
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-17 14:27:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很好   顶一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-17 15:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该算是一个通病了啊
发表于 2014-6-16 16:50:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,小伙
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-16 20:22
发表于 2014-6-16 17:05:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧,这个是深度睡眠的信号 啊,正常工作应该无效才对嘛
发表于 2014-6-16 17:07:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
b460 问题一大堆
发表于 2014-6-16 17:15:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
B460是那款铁壳的吗,老坏,现象有点像你这个,
发表于 2014-6-16 17:30:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主的分析思路很好啊
发表于 2014-6-16 17:31:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该算是一个通病了啊
发表于 2014-6-16 19:40:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是CPU发出的,没有1伏才是深度睡眠呢
发表于 2014-6-16 20:02:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
写的挺好,再接再厉。
发表于 2014-6-16 20:17:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也收了个。。拿来的时候可以开机掉电。。。我拆开不能触发了。。
51123周围好多电阻都腐蚀了。。。真郁闷啊。
这个机子的通病就是51123 16脚主供电的滤波电容腐蚀短路,en脚的电阻腐蚀组织变大,  详情 回复 发表于 2014-8-21 21:29
发表于 2014-6-17 02:58:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
51123周围好多电阻都腐蚀了。。。真郁 ...
今天刚修完一台。待机0.000,也是51123 边上那个239K的电阻腐蚀了。找又找不到一样大的。而且后面的铜皮还烧掉5毫米,直接找了2个100K的电阻串上飞线就OK了。B460 问题是比较多、
发表于 2014-6-17 10:31:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
大哥,想问一下,你没飞线时候出CPU供电吗?你那个芯片有集显供电吗?
发表于 2014-6-17 10:36:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢楼主分享
发表于 2014-6-17 10:57:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想起我以前的艰难维修·  ··B460  早看了你的帖子就好了·
发表于 2014-6-17 11:54:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
b460真是老人机,病真多
发表于 2014-6-17 12:18:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前还真没有注意这个信号也。学习了
发表于 2014-6-17 12:26:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问题还真的多
发表于 2014-6-17 13:22:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
39PIN是深度睡眠,正常情况下应该无效,即为低电平!
发表于 2014-6-17 13:38:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好   顶一个
发表于 2014-6-17 14:27:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该算是一个通病了啊
