查看: 2460|回复: 7
GA-M68M-S2P
发表于 2014-6-16 16:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
此主板技嘉GA-M68M-S2P     故障开机乱码。开始以为内存问题换过一样。一看双BIOS,就到迅维看了一下/有一个BIOS刷上去开机   点不亮、然后就刷回来。。。现在没有思路    哪位大神修过此板  帮忙看下   在此先谢了????没遇到过技嘉乱码过
发表于 2014-6-16 16:39:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种故障一般是BIOS问题,先刷个BISO,如果没设备刷,可以拆下M_BIOS,把B_BIOS 安装到M_BIOS的位置试试,最好还是刷BIOS,还不行,这板是三合一桥,加焊一体桥吧。
发表于 2014-6-16 16:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你说的我都试过了   都不行   是三和一的桥不过还没有干桥、、、还有没有答案?????
发表于 2014-6-16 17:09:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换根内存乱码就不一样了     这是什么情况呀        帮忙看下
发表于 2014-6-18 20:08:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
去官方下个BIOS,
发表于 2014-6-18 21:00:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是bios的问题。可能你下的bios不对吧。两个都刷一下看看
发表于 2014-6-19 10:01:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我下了两个BIOS都不行
发表于 2014-6-19 10:49:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是BIOS问题
