查看: 3422|回复: 6
[宏碁]
方正FH980-WB
发表于 2014-6-16 15:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
方正FH980-WB 开机无任何显示,拆机有两个电容鼓包,更换,加电测试有12v输出,5v呈现频繁跳跃式3v-4v,请各位朋友帮忙指导一下,谢谢
发表于 2014-7-2 15:28:45 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
换二极管和电容  即可
发表于 2014-6-16 15:36:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你检查一下电源板的反馈电路(光电耦合器+精密稳压器)。
发表于 2014-6-16 16:03:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把光耦和电源芯片供电电容换掉
发表于 2014-6-16 17:41:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
5v跳和光耦 431 和反馈小电容有关系吧   不行换个万能模块
发表于 2014-7-2 15:58:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
支持楼上方案二极管和电容
