- 积分
- 746
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-30
- 精华
修到一个同行的E520头痛问题,不触发;大家不要一看到不触发就是待机芯片D95280,BIOS程序等等的乱喷!这类问题不可能从同行那里到我手上的;首先同行已经换了两个待机芯片,两个EC芯片,刷过N次BIOS了;
到我手上具体坑人问题是,不装COMS电池,开机自动上电,一切正常;关机再开也正常;关机过十几秒,待机3V 5V消失后就不触发了,触发电流从0.01到0.02微动;没有3V_5V_EN信号产生,自然无法上电;装COMS电池后如果不自动上电就是不触发的情况;上家装的EC是NPCE885PAODX,说原装就是这个型号;电路图型号是NPCE795GA0DX,我手上有NPCE795PA0DX,换上后现象一样;一点不同的是休眠功能不对,亮机后一休眠就掉电关机了;所以基本上肯定这两个型号不能完美代换.
最后求同行帮看E520 EC具体原型号,谢谢!
回复正确型号的我给你加10分
补充一下:正常情况下E420 E520的机器在通电瞬间会产生3V 5V待机电压,一两秒后消失;我的机器是在电压没有消失前马上开机可以正常亮机,不然就是不触发的情况,现在发现EC电路有这样的一个内容,望各位高手给讲解一下是什么意思?
