- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-23
- 精华
张先生已经做了详细的说明,如果要问更简单的测试方法,就是:找一块有R*10K挡的指针表,将表打在R*10K挡,把管子放在绝缘好的板上,(因为场效应管的输入阻抗非常高),如万用表的玻璃上,先用镊子短路一下管脚,用黑笔定住D极,红笔定住S极,用一个手指摸G极,另一手指摸黑笔,这时候表针大幅度偏转,摸着G极的手指不放,摸着黑笔的手指放开黑笔,去摸红笔,这时表针反偏,再摸黑笔正偏,又摸红笔又反偏,正常的管子偏转脚度非常大,接近0欧姆,坏的管子不偏转,(不包括击穿),性能变坏的偏转小。由于管子结构不同,在正偏时手指放开黑笔后表针反不反偏都为正常。(就是有的还是保持在0欧姆左右,有的手指放开黑表笔后表针就回到无穷大)。原理就是给控制栅极(G)加个高或低的电位,使其导通或截止。 |
