查看: 2195|回复: 13
请教下点位图如何使用!
发表于 2014-6-16 10:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前都是用的三星的点位图,今天下载了一个宏碁的点位图 ,完全不会用。BDV_BoardView  希望有经验的帮忙告知下搜索在哪里找,按了shift+F没有作用。最好顺便告诉我一下常用的几个功能  或快捷键谢谢,
发表于 2014-6-16 10:42:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般都是d查原件或者B  C 试试吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 15:16
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-16 14:20
按D查找,这个最棘手的找到了 谢谢,你知道有没有 选择一个零件后然后查看相连接电路那个功能  详情 回复 发表于 2014-6-16 13:22
发表于 2014-6-16 13:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-16 10:42
一般都是d查原件或者B  C 试试吧
这个不像苹果 ibm 点位图 可以显示连接到哪里 你可以点个原件 看看和那个是通的  详情 回复 发表于 2014-6-16 14:19
发表于 2014-6-16 13:47:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
论坛有使用说明下的
能给我连接吗  详情 回复 发表于 2014-6-18 11:28
发表于 2014-6-16 14:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
问度娘准没错
发表于 2014-6-16 14:10:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种是图像式。,一般都是BC
发表于 2014-6-16 14:19:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点了 没反应,不过能查元件位置就行了 谢谢啊  详情 回复 发表于 2014-6-18 11:27
发表于 2014-6-16 14:41:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
找度娘,学学使用方法
发表于 2014-6-18 11:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-6-18 11:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
redfish133 发表于 2014-6-16 13:47
论坛有使用说明下的
能给我连接吗
