查看: 3432|回复: 6
[联想]
Great wall 显示器 型号m9wju 有背光无显示(大神请进 , 菜鸟求助)
发表于 2014-6-16 09:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如题 ,新手求助,会是什么问题
发表于 2014-6-16 09:46:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆开看看吧 ,不拆开 你也不知道会是哪里的问题
发表于 2014-6-16 09:54:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先拆开量一下 把结果说说 然后才好分析
发表于 2014-6-16 10:25:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果是1P的板。直接刷程序试。
发表于 2014-6-16 11:08:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
屏亮,说明灯管没问题,电源板也应该没问题;
重点查驱动板上的输出电压;看看5V和12V有没有,没有的话,继续查输出处周围的电容,看看有无损坏;
如果输出电压正常,则查逻辑板屏接线的各级电压,重点查屏线供电,如果无输出,则重点清理屏线触点上的氧化物
发表于 2014-6-16 11:13:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是主控板的事,  这东西得测试   有些毛病说不准是那里。
发表于 2014-6-16 11:16:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以先用通用版点一下屏
确定是屏的问题还是驱动板的问题
