查看: 3967|回复: 12
[显卡维修]
影驰GT240开不了机求助
发表于 2014-6-15 21:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
影驰GT240黑将X5 v20插在主板上不能开机,换个显卡就好了,放在别的机器上也不能开机,求解怎么修哪里出问题了!
先查下显卡的供电。时钟 看看正常了吗?  发表于 2014-7-15 17:34
发表于 2014-6-15 21:31:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有人能帮忙吗?
发表于 2014-6-15 22:10:28 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
babyboy 发表于 2014-6-15 21:31
有人能帮忙吗?
一先测供电:1核心供电,2显存供电,3晶振两脚电压,4标有78L05字样的有无5伏电压。无电压的先修电压。
二有电压再打对地值:1金手指正一对对的信号线形,2金手指反面的耦合电容(先看有无掉件损坏)3晶振的两脚
三电压正常,对地值正常的,(暂时可以怀疑GPU核心坏了没多大维修价值了可以试着加焊下)
我是小白学维修,暂时只知道这些,不知道能不能帮到你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 10:44
讲得很齐全。。 你就照这思路修。应该能找到问题了。。。  详情 回复 发表于 2014-6-15 22:33
发表于 2014-6-15 22:33:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2014-7-15 14:28:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电短路,造成的保护,用万用表测量,一般为MOS管短路。
发表于 2014-7-15 16:00:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
大部分是GPU 核心供电短路
发表于 2014-7-15 17:35:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
再查下接口电路。。不行就加焊下芯片试下。。
发表于 2014-7-16 14:22:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查供电,看金手指上面友2个耦合电容有没有掉  最后干GPU
发表于 2014-7-17 08:26:27 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
可能供电管有击穿的
