查看: 5938|回复: 19
[创维]
创维电视开机一段时间后不能开机
发表于 2014-6-15 20:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
32K08RD创维的,老是开一段时间就开不了机了,我在主板下面做了隔离了,机子有三年了。有时晚上放了以后,到了早上就放不出来了,请各位高手指点一下了〉
发表于 2014-7-16 11:29:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加汗主芯片试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-14 08:05:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一峰022 发表于 2014-7-7 18:15
谢谢大家。。换屏好了。。。
换屏的成本很高的吧,一般不会考虑换屏吧?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-11 15:28:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
指示灯一闪一闪也是屏幕的问题吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-7 18:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家。。换屏好了。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-23 09:00:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟屏幕有关   其原理又是什么  能说具体点吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-23 01:27:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你看看是不是驱动板的的那个3.3V 输出的三端稳压器发烫了?如果是的话多半是主芯片坏掉了,我就碰到过一台42寸的也是创维,能开一分钟不到就黑掉了,黑掉的同时有刺耳的声音~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-21 12:41:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,是屏的问题,更换即可。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-19 22:49:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ic虚汗?加焊IC试试?
发表于 2014-6-15 21:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
检查一下电源板上各级的输出电压是否正常呀?当然主板上的有关电压也得去检查一下(⊙o⊙)哦、、、
发表于 2014-11-14 19:12:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果这样的话,应该是PCB板或是逻辑板上的升压DC有虚焊
发表于 2014-11-15 10:23:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
成功ok,恭喜恭喜。
发表于 2014-11-15 11:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换屏不如买新的了
发表于 2014-11-15 12:41:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有IC温度高保护了吧 要不就是有电容漏电
发表于 2014-11-15 12:50:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
换屏就没有多少修理价值了。
发表于 2014-11-15 12:50:43 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
换屏就没有多少修理价值了。
发表于 2014-11-16 20:29:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
难得有屏换,。
发表于 2014-11-16 20:42:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉应是供电不稳定引起的,反是换屏了,纳闷!
发表于 2014-11-18 19:06:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
纳闷,换屏给换好了???我还想着是电路部分过温了呢??
发表于 2014-11-21 10:42:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
多尝试,维修宝典。
